TEA1716带载无法直接启动
使用TEA1716做了一个200W开关电源,调试时带载20W上电能启动并且能缓慢加载至170W,但是带载150W就不能启动,有时上电还把HBC部分的MOS和1716烧了,求大神指点。
微信图片_20190325195402
全部回复(6)
反馈环路的问题
捉熊
@lingyan
反馈环路的问题
老师,请帮我看看该怎么调整?
这个芯片保护功能非常齐全,这种情况我的建议是检查你的谐振网络和反馈,MOS击穿芯片必坏。还有你是否是参考应用手册设计的,外围参数特别是电容需要仔细检查。CFmin如果设计错或者焊接错,容易导致两个管子导通时间问题,一个管子发热严重。
捉熊
@时间的开始
谐振网络的参数我都是参照的手册应该没问题,我怀疑我的反馈网络有问题,但是我对反馈这部分没经验,麻烦帮我看看反馈部分电路是不是不合理。
光耦的1和2脚正常应该有一个电阻,几百欧姆,2脚对地增加一个电容,比如105或者106,做为软启动。如果无法启动,你要看看SNSOUT和SNSBURST的电压,看看是否是过压了,还有就是SNSCURHBC的波形,是不是过流点不对,不过都不应该出现损坏二极管。我觉得挺好调试的,基本上一次就成功了,就是谐振电感如果利用变压器漏感可能不太好控制,我为了方便,是外置的。
@时间的开始
SNSouT有一个区间,太低太高都不行,150W看看效率怎么样。
