![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/67/2247431216125012.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20)
如图所示:220交流进入,经过开关电源后,形成一个可调的直流电压VHD,之后IGBT2开通,直流电压经过充电电阻R2给
所选的电容充电,之后IGBT2关断,IGBT3导通,将所选电容充的电通过一个电阻性质的负载放掉,从而形成一个指数形式下降的陡脉冲,
要求VHD可调0至1000V,经计算负载消耗的功率为250W左右,算上充电电阻R2的损耗50W,估计到300W,所以图示的开关电源部分要重新设计,
目前有两种方案,但是我之前做控制部分,刚刚接触电源,属于之上谈兵:
1.通过变压器升压然后整流到1000V,单片机产生的PWM波直接控制IGBT1,用反激或正激经变压器隔离,来形成可调的VHD,
但没有反馈,纹波肯定很大
2.220伏直接整流,经过高频变压器,单片机产生的PWM波直接控制IGBT1,用反激或正激经变压器隔离,来形成可调的VHD,
同样没有反馈,纹波同样肯定很大
3.220伏直接整流,经过高频变压器,用反激,通过PWM控制芯片SG6841等来调整VHD用于稳压,但是大范围可调VHD难于实现
4.请大家多多提意见,另外,在刚充电时刻流过R2的电流会很大,充电电阻R2是不是应该采用功率电阻?这样开关电源输出电流
是不是就会比较小容易设计?此外R2的功率怎么计算?前面50W是我估计的.
望各位大侠指导啊,即使推荐几本书也可以.周围的老师几乎没有搞电源的,只有拜托大家了
