【拆解】18年前的Motorola手机充电器
1)2001年国庆买的Motorola 心语T2988,当时要一个半月工资,可以WAP上网,哈哈。
2)配的充电器,
    输入220V,40mA/输出3.6V,600mA。效率只有25%左右。
    推断这个充电器应该是线性电源,而非现在流行的开关电源。
3)打开后的电源背面。看到这个大块头的变压器,线性电源的可能性更大了。
     输出端,有两个稳压管,防止过电压。
    PS:早期的充电器,都是胶封死了,只好用暴力拆解。
4)电源的正面,没有开关电源芯片,确认这个充电器,是线性电源了。
5)功率器件,是一颗ON Semiconductor 公司的BD435。NPN型 功率三级管。
6)储能电容,licon公司的16V,2200μF,铝电解电容器。
    4只整流二极管1N4001进行全波整流,将变压器副边电压,整成直流。
时间有限,没有绘制原理图,待有时间补充一下。
本来对这个充电器充满期待,实际打开后,满满的失望。
深圳飞蝗电业制品厂出品,估计现在都没这个厂了吧
全部回复(6)
@朝阳之星
[图片][图片]
楼主应该拆这种 ,这种才是精华
@朝阳之星
楼主应该拆这种,这种才是精华[图片]
回去找找看,
没有的话,
下一个拆西门子的。
再拆诺基亚。
还有三星的。
家里最不缺的,
就是手机充电器。
nokia
@千里知外
nokia
摩托
这种肯定效率高不了,看样子是整流滤波后再用稳压二极管+三极管扩流稳压成3.6V输出的。这类线性稳压电源效率低发热大。
