comp脚的应用请教
各位大神请教下:comp脚接的电容应用文档上建议的是贴片的电容225/50V,前面因为贴片的价格上涨过高,就采用了直插式的2.2uF/50V,参数无异常,请教下直插式和贴片的电容在这个COMP的位置工作有什么优略势吗?如果有,影响大吗?
全部回复(3)
chdbybc
两种电容分布参数有些区别
@ymyangyong
两种电容分布参数有些区别
一般的应用还是可以的,影响不会太大。测试一批看看。
