企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
芯派论坛
我是做物联网关的,产品做出来了,但是在防护方面不太了解,有什么好的办法吗
全部回复(21)
阿伦学
需求是什么 ,数据传输防护吗?还是程序防抄板
114W1
@阿伦学
需求是什么,数据传输防护吗?还是程序防抄板
都有的,最好能够同时支持哦
小帆儿
@114W1
都有的,最好能够同时支持哦
建议可以考虑采用标准算法加密数据,一般DES和3DES,或者采用非对称高安算法
小屁孩456
@小帆儿
程序防盗版的话 ,那样做不太适合吧?还是用程序移植的好,比如LKT
Hex315
@小屁孩456
程序防盗版的话,那样做不太适合吧?还是用程序移植的好,比如LKT
如果保护程序,也可以用标准算法做个认证啊
邓女士
@Hex315
那样不好,防盗版 和数据加密是2个概念,一个是针对mcu程序,一个是针对发送过程中的数据
Mr_Wang_
@邓女士
那样不好,防盗版和数据加密是2个概念,一个是针对mcu程序,一个是针对发送过程中的数据
mcu程序要保证不被破解是很难得,破解公司很熟悉
人称福爷
@Mr_Wang_
那怎么办,mcu程序总得运行啊,那岂不是难以保证安全了
BLoun
@人称福爷
当然不是了,不是有加密芯片吗,不过你要是用标准算法加密方案,那就很难保证了。可编程加密芯片了解一下
114W1
@BLoun
编程的芯片,那和mcu 有什么区别,岂不是一样的?
miniminimini
@114W1
编程的芯片,那和mcu有什么区别,岂不是一样的?
还是有不同,加密芯片防护等级高,不像mcu易操作
阿伦学
@miniminimini
能具体说吗?实话说,我不太明白为什么
小帆儿
@阿伦学
能具体说吗?实话说,我不太明白为什么
对呀,说DES等算法不安全的理由是什么,说明白,我觉得不错呢
小屁孩456
@小帆儿
因为,在mcu中运行,都是可以被外界采用手段(反汇编、电子探测攻击等)获取到,那么认证被反汇编可能就是一条命令,跳过就好了,
对称非对称算法 没有区别
Hex315
@小屁孩456
因为,在mcu中运行,都是可以被外界采用手段(反汇编、电子探测攻击等)获取到,那么认证被反汇编可能就是一条命令,跳过就好了,对称非对称算法没有区别
哦 明白了,mcu端破解,而不是猜测密码是多少,我以前还觉得足够安全呢,被诱导了
邓女士
@Hex315
哦明白了,mcu端破解,而不是猜测密码是多少,我以前还觉得足够安全呢,被诱导了
对,认证类在防盗版来说不够,可以考虑能编程的,前面兄弟说的LKT这个品牌不错
Mr_Wang_
@邓女士
防盗版,当然最好方式就是把程序编入加密芯片,使其能够得到好的保护,对mcu破解就无效了
人称福爷
@Mr_Wang_
受教了,看来真的选择好的方案,并非是个加密芯片就能保证安全的
BLoun
@人称福爷
还真有懂行的高手啊,那就不用我多说了,好像这家还是国内的厂家,不需要担心供货问题呢
Hex315
@BLoun
明白了,保护程序,最好是能够让程序和芯片结合得紧密,这样mcu即便被破解,也不会出现盗版问题
miniminimini
@Hex315
盗版太可恶了,期待盗版有一天能消失~
【论坛精选推荐】论坛优质帖汇总(2025.02.18)
N-Mosfet 再送電時GS的米勒效應太嚴重
dy-JMashMHT
寻求帮助:设计一款24W(12V 2A)开关电源
goodengineer
想设计一款输入9-36VDC,输出12V/10W的隔离电源
茶叶包子
稳压芯片无法稳压的问题
好好学电力电子
