有没有电路图啊
在程序的稳压系数里优化,首先分析逆变器带负载瞬间电压会拉低,但是常规的逆变器输出电压在10MS或者20MS就稳回来了,速度非常快所以电流很大,容易触发过流保护,或者对功率器件造成冲击影响,解决办法:检测输出电压,当电压低到某个值时,证明带了冲击型或者感性负载,此时就可以降低稳压系数,比如之前是+1或者-1,此时就改成+0.5或者-0.5,甚至更低的系数,稳压速度就会边慢,电压延时回复正常值,这样每次启动都能顺利进行,而且对逆变器本身和负载电器也没有影响。
