#超经典电源试用#核达150W超薄TV电源之倒腾篇
    拿到核达150W超薄TV电源有空时,进行了一顿捣腾。
    输入100Vac上电5V有正常的输出后,将ON/OFF PIN短路到+5VB PIN后,两路主路+12V与+24V也分别有了输出。
    然后测试PFC后级主功率MOS的波形,波形如下,4通道绿色为MOS Vds。发现该波形并不像是反激的典型波形,其实更像是正激的波形。
tek00650
     接下来进一步测试了其他器件PIN脚的波形,我们同时测试了主变压器一次侧两个绕组的波形,以及二次侧中一个输出绕组的波形。其中蓝色为二次侧其中一个绕组的波形,红色为一次侧主绕组的波形,绿色为主MOS Vds波形。根据这三个波形可以看出在Vds为0,即一次侧MOS导通器件,二次侧绕组并与一次侧绕组波形同样为高电平,证实后级拓扑采用的为正激变换器。
tek00656
    突然间我观察到了上面的实验波形,可以看到在MOS导通期间,一次侧主绕组两端电压只有300V(输入为100Vac),说明此时PFC输出电压只有300V,而正常输入范围为100Vac~240Vac,在通常PFC采用Boost拓扑结构的前提下,那么在输入240V时,PFC输出电压至少为240*1.414=340V。那么可以猜测改PFC调节方式为Follower Boost,然后我们带着这个猜测做了进一步的测试。
    如下波形是在150Vac,正激MOS导通时,一次侧主绕组两端电压变为362V,即PFC电压此时变为362V。
tek00657
    进一步地,我们将输入电压抬高到220Vac,此时波形如下,此时MOS两端承受的PFC输出电压(红色)变为378V。tek00659
    测到此处已经证实PFC输出电压确实会随输入电压的增加而增加,即为Follower Boost拓扑。该拓扑可以有效地提升低压输入时整机的效率。
    对于后级DC/DC正激拓扑,我们还进行了如下测试,其中黑色为24V空载时的一次侧主MOS波形,绿色为24V满载时一次侧主MOS的波形。可以看到当输出负载增加时,波形的频率不变,保持为100KHz,而占空比明显变大了(导通时间变长),说明正激为定频PWM调制模式。
tek00654
    本次先测到这里,后面有时间再继续捣腾吧。
全部回复(6)
看着不错。
liurihua
电源图片呢?
那个凸起的馒头波形,是不是双管正极?
雅兄
@三剑客归来
那个凸起的馒头波形,是不是双管正极?
是单管的
znz23456
请继续...
王选丰
LZ看一下次级是否有储能电感,从波形看有点像有源钳位反激。
