Type-B 标准 流电保护芯片-SC1801
我司最新研发出 满足 北美UL Type-B 标准 芯片:
SC1801是一款应用于市电交流AC输入电压的人体泄漏电流保护芯片。 内置低内阻高压550v MOS管,在正常接入市电使用时,可使得其输出驱动模块正常带载,且芯片表现为一个低阻值的电阻。 在其他非正常使用时,比如有漏电通路通过模块以及人体接入大地时,此时为防止人体被电击,芯片会表现为一个高阻状态,输出驱动模块不工作且保护人体不会受到伤害。芯片具有低工作电流,小于100uA。芯片采用ESOP8封装。
   N-Type-BType-B
全部回复(0)
