【应征入伍】输入12-36V汽车前大灯驱动方案过EMC简单好过外围元器件少!
1、方案名称:【应征入伍】输入12-36V汽车前大灯驱动方案过EMC简单好过外围元器件少!
2、品牌:世微半导体
3、方案特点:
过EMC的时候可以考虑我们的AP2402和AP2403.  很好过认证,就这
五点
1、输入端加PI型滤波电路,电感选用220UH
2、MOS、二极管加RC吸收回路
3、大电流回路面积要最小,包括灯珠过电流的面积
4、地线可预留一个磁珠的位置(做备用)
5、输出LED端并一个电容注意这几点就行,不用加共模相对现在常规那些搞干扰电路来说。这款芯片外围还算比较少,的内置抖频电路平均电流采购。
AP2400 是一款 PWM 工作模式,高效率、外围简单、外驱功率管,适用于 5-80V 输入的高精度降压 LED 恒流驱动芯片。外驱 MOS,最大输出电流可达 6A。AP2400 可实现三段功能切换,通过 MODE1/2/3 切换三种功能模式:全亮,半亮,爆闪AP2400 工作频率固定在 150KHZ 左右,同时内置抖频电路,可以降低对其他设备的 EMI 干扰。另外采用平均电流采样模式,可以提高宽输入电压情况下的电流精度。AP2400 带有输出短路保护功能,5V~80V 输入条件下,短时短路不会损坏电源器件。AP2400 还有过温调节电流的功能。当芯片内部的温度达到 140℃左右时,会自动调低输出电流。
特点 ◆
宽输入电压范围:5V~80V
◆可设定电流范围:10mA~6000mA
◆固定工作频率:150KHZ
◆内置抖频电路,降低对其他设备的 EMI 干扰
◆平均电流模式采样,恒流精度更高
◆0-100%占空比控制,无电流节点跳变
◆输出短路保
◆过温保护
◆三功能模式:全亮/半亮/爆闪也可单功能单独使用
◆SOP8
4、规格:SOP8
 车灯实物:
5应用范围:
LED汽车前大灯 车灯 工作灯
高端汽车车灯LED 照明低压商业LED 照明
游戏机LED灯、儿童车灯、广告牌等
6、应用电路图:
7、BOM清单:
8、样板申请联系:
深圳市世微半导体有限公司
如需要了解可以联系欧阳: 18811874036 13714437124(微信)QQ:2355558464
深圳市宝安西乡街道宝源路名优采购中心B座1区326
全部回复(84)
@车灯欧阳
[图片]
我顶
@车灯欧阳
我顶
我顶
我顶
@车灯欧阳
[图片]
@车灯欧阳
[图片]
@车灯欧阳
[图片]
@车灯欧阳
[图片][图片][图片][图片]
顶下
降压恒流共阳驱动芯片内置MOS大电流
顶下
LED车灯驱动芯片
ipfkymantm
降压恒流驱动芯片固定工作频率!
ipfkymantm
降压恒流车灯IC降压降压恒流驱动芯片
ipfkymantm
LED芯片大功率驱动芯片
ipfkymantm
降压恒流驱动方案汽车前大灯车灯驱动方案
ipfkymantm
LED降压恒流驱动方案好过EMC
ipfkymantm
降压恒流驱动芯片
ipfkymantm
LED降压恒流芯片驱动方案12-36V输入车灯方案外围少EMC好过
ipfkymantm
ipfkymantm
ipfkymantm
ipfkymantm
LED芯片
ipfkymantm
ipfkymantm
ipfkymantm
ipfkymantm
2020-03-24 09:57
ipfkymantm
2020-03-26 09:31
