正激或LLC拓扑的优劣选择
现在要做一个电机驱动的电源,由于以前只做反激,没有接触正激和LLC,向各位大神请教下选择哪个拓扑比较合适
要求:带满载电机工作2分钟为600W--30V20A左右,之后会休息18分钟。
现在希望能降低成本,比如设计一个200W的电源,且器件留余量能带动600W负载2分钟就可以了。
现在有几个疑问请教大家
个人看性能上应该是正激比较好,不知道成本正激和LLC哪个更有优势?
1:如果用正激大概需要正常多大功率的?成本大概多少
2:如果用LLC大概需要正常多大功率的?成本大概多少
3:大家也帮忙看看哪种拓扑更有优势,什么原因
全部回复(24)
正激随便撸,风冷还是自然散热?
明月光
@心如刀割
正激随便撸,风冷还是自然散热?
自然热,版主正激成本会高多少左右?
@心如刀割
正激随便撸,风冷还是自然散热?
版主您好,您好,想请教您一个最基本的问题,llc谐振电流的频率等于谐振频率还是等于开关频率呢?
@心如刀割
正激随便撸,风冷还是自然散热?
或者说谐振电流的周期等于谐振周期还是等于开关周期呢?
ltpzm
用双正极做你的额定200W  过载600W有很好的优势!LLC你不熟悉的时候不建议用,因为用LLC最好要搭配PFC
菜鸟aa
@心如刀割
正激随便撸,风冷还是自然散热?
最近才接触正激,想请问一下双管正激类能不能宽范围输入,比如60-160Vdc输入,输出几百瓦规格这种铁路电源,谢谢了
@花雨漫天
LLC谐振频率不等于开关管频率,共振了会炸管。
zhenxiang
@方工2019
乱说
zhenxiang
@菜鸟aa
可以
dy-g3Gxyp52
你的电机需要正反转吗? 停止是自己停止还是有制动,200W肯定不行,余量不单单是器件问题,还有 电感电容呢 要是靠短时间抗大功率输出 电源可靠性会大大降低,这些拓扑都是带不是电动机负载的,要是电动机 输出要改一下
还是双管正激比较有优势, 输入电源范围宽,输出稳定性好,LLC要交PFC才能实现宽电压。而且带电机动态感性负载响应不可靠。成本还是双管正激略低。
首先考虑电机的额定功率,如果是600W(30V20A). 实际电机启动的瞬间电流20A远远不够(带载启动约为瞬态35A) , 散热不是问题,按时间比计算2:18  *(600w)约60W的发热量.评估100W的损耗发热散热量, 因此这个电源的硬件器件要求需要满足400W以上的功率,例如MOS,整流管,输出输入电容。而且电流限制余量要放足,
dw772
@静电附身
还是双管正激比较有优势,输入电源范围宽,输出稳定性好,LLC要交PFC才能实现宽电压。而且带电机动态感性负载响应不可靠。成本还是双管正激略低。首先考虑电机的额定功率,如果是600W(30V20A).实际电机启动的瞬间电流20A远远不够(带载启动约为瞬态35A),散热不是问题,按时间比计算2:18 *(600w)约60W的发热量.评估100W的损耗发热散热量,因此这个电源的硬件器件要求需要满足400W以上的功率,例如MOS,整流管,输出输入电容。而且电流限制余量要放足,
请问您有好的正激方案推荐吗,谢谢!
szg001
@静电附身
双管正激成本会高一点吧?
csggg
@方工2019
真是张口就来啊
csggg
@方工2019
真是张口就来啊
csggg
@方工2019
真是张口就来啊
csggg
@方工2019
真是张口就来啊
csggg
@方工2019
真是张口就来啊
csggg
@方工2019
真是张口就来啊
csggg
@方工2019
真是张口就来啊
csggg
@方工2019
真是张口就来啊
csggg
@方工2019
真是张口就来啊
csggg
@方工2019
真是张口就来啊
csggg
@方工2019
真是张口就来啊
