TI论坛
TL494L工作时各引脚的电压?
TL494L工作时各引脚的电压?
待机电压+5VSB,绿色线有5V左右电压,灰色线0V.用短接线接绿色线和黑色线风扇不转其输出端都无输出.测得494的5、6脚有振荡信号8、11脚有2V电压请教各位TL494L正常工作的各引脚电压?
全部回复(1)
老韦
TL494的脚电压大约是这样的:供电12脚9V--20V;14和13脚5V+-0.25V.1脚和2脚的电压相差小于0.2V.2脚一般约2.5V(看分压电阻的比,如果是1:1就是2.5V)3脚的电压和输出脉宽有关,一般1--4V.4脚很关键.不高于1V,高了就可能是保护了,要断开保护电路看看.5脚约1.几V.6脚约3.几V.7脚0V,8脚和11脚一定要相同,要是不同推动级就可能有问题了,一般是2V左右.
【深度剖析】带你玩转工业物联网设计,实现安全与效率并重!
DigiKey DIY原创大赛】750控制的示波器结贴
liuxiaofei126
【 DigiKey DIY原创大赛】基于反激式开关电源的手机充电器设计(三)高频变压器设计和绕制篇
砖一谈芯
【 DigiKey DIY原创大赛】自平衡莱罗三角形(三)- 电路模块组成
地瓜patch
TI 车载产品,助您更快更好地打造面向未来的创新设计
