屏蔽与接地有什么关系
屏蔽是否都要接地
全部回复(1)
st`johns
    屏蔽可分为电屏蔽与磁屏蔽,电屏蔽主要的作用是将初级来的干涉信号与次级隔离开来,可采用三种方式进行屏蔽1。在初、次级之间包一层铜箔,但头尾不能短路,铜箔要接地,这样在初级绕组与铜箔之间形成电容,干涉信号通过电容--铜箔—接地形成回路,不能进入次级绕组起到电屏蔽的作用2. 在初、次级之间绕一层细的导线,并一端接地3.在初级两端子各接一交流电容(不是电解电容)电容的另一端接地,后两种方法所起的作用与第一种方法类似,最后这种方法要在线路上做些文章,不一定整机技术人能接受。磁屏蔽则在EI变压器外,加一软磁材料的外壳、使外界的磁场停留在外壳上,加了以后虽然作用不同效果相当于环型变压器,根据效果的要求不同,可加一层也有要加多层的,有的还要求多层中加铜壳或在磁壳上镀一层铜。铜的作用是当磁力线通过时,产生涡流阻止磁力线通过。
变压器内铜箔用01.1TS屏蔽效果比0.9TS的要好,但容易造成高压不良现象,用0.9TS和1.1TS也就是因为高压的问题,0.9TS高压比较好过,1.1TS包胶好包,但会造成BOBBIN的利用率低的现象
 外圈屏蔽是磁场屏蔽,靠短路环的电流磁场抵消气隙的漏磁,如果开路了就没办法形成电流,起不到屏蔽作用,所以外屏蔽头尾会焊接短路。外屏蔽接了地之后,除了磁场屏蔽还能产生电场屏蔽的附加效果。
    外屏蔽一般不让铜箔与磁心短路,如果跟磁心接触的话,安规测试就有点麻烦,因测试中磁心被认为是初级。但有些不须安规测试的产品为了节省成本也会采取特殊作法。
