美国菱奇LZC8650 200W玉米灯方案 LZC8620 100W玉米灯驱动电源方案 LIS9411E 非隔离球泡灯方案
LZC8650 特点高精度温度电流折返功能 高PF,隔离,低谐波 最大功率120W 可编程输入过压保护 低成本可编程4档恒温转折点 145度 120度 100度 90度 应用场合(输入变化大,等环境恶劣场合) 船用照明 印度,东南亚等恶劣市电条件 工矿,塔吊灯等
LZC8660 特点脉宽调制,模拟调光 高PF,隔离,低谐波 最大功率120W 支持数字模拟调光 调光区间从3%-100% 0亮度关机 应用场合: 商业照明(0到10V调光) 智能照明 蓝牙 WIFI 红外线 2.4G
产品概述
LZC8650 是一款集成输入过压保护、温度折返功能的原边恒流控制器。支持隔离型反激、非隔离型 Buck-Boost 拓扑电路。该芯片采用先进的原边恒流控制策略,通过原边信息控制次级输出电流的大小,应用电路无需光耦及其次级控制电路,简化应用电路。特有的四段式温度折返功能,可根据应用现场,仅通过单电阻灵活设定。
LZC8650 工作在准谐振(QRM)模式,可降低 MOSFET 的开关损耗,其谷底检测电路集成了线电压补偿保证了全工作电压范围内的的电流精度。同时,电流检测电路具备的边沿消隐功能使得无需外加滤波器,增强系统的抗干扰能力。
LZC8650 具有完备的保护功能,辅助绕组过压保护、VDD 二次过压保护,输出短路保护,逐周限流等功能,并具备自恢复重复启动的特性。
主要特点 原边恒流控制 输入过压保护 四段式温度折返功能 准谐振反激控制模式 极少的外围元件 可编程线电压补偿 CS/FB 引脚边沿消隐 保护功能 内部迟滞过温度保护 VDD 过压保护 CS 引脚逐周限流 输出短路保护 输出过压保护
应用领域 LED 照明 恒压、恒流控制
特性
  专利的CCM工作模式  前馈电流采样,不烧灯珠  过温电流折返功能  最精简的系统结构  无输入/输出电解工作  输入/输出电压“零”距离  集成高压启动、高压供电功能  集成前沿导通消隐功能(LEB)  集成电感补偿功能  集成频率抖动功能  超宽输出电压范围  逐周期峰值电流保护功能  芯片供电欠压保护功能  CS电阻开路保护  输出短路保护功能  优化的线电压及负载调整率  内置550V高压MOS  采用SOP-7封装
概述LIS9411E是一款专用于LED恒流驱动的控制芯片,适用于降压式非隔离应用场合,通过采用多项专利控制技术,使得系统架构得到了最大程度的精简。
LIS9411E工作在电感电流连续模式,无需输出滤波电容,负载的纹波电流依然能保持较低水平;同时相比电流断续模式,峰值电流更小,有效电流更小,因此器件损耗更低,使系统能够轻松达到95%以上的效率。
LIS9411E采用了专利的输出恒流技术,保证输出电流不随电感量和LED灯串的电压变化而变化,实现优异的负载调整率。
LIS9411E集成了高压启动和高压供电功能,无需启动电阻或供电绕组。
LIS9411E还集成了完善的保护功能,包括输入电流的逐周期过流保护,电流检测管脚的开路保护,IC过温调节功能,以及输出端短路保护等。
BOM
欢迎索取资料  全程技术支持!
柳工 18857446565  QQ:3002515380
全部回复(2)
了解学习一下
你好,LZC8650资料发我一份 1013563290@qq.COM
