企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
关于开关频率的问题
关于开关频率的问题
TNY268的芯片资料说开关频率是132K,但实际上空载的情况下,它的开关频率只有几十K,开关频率不是有内部固定的吗? 还有3842,我也有同样的疑惑,所以来请教一下
全部回复(10)
liuxing925
这是正常想象,这个是为了在待机状态减小输入功耗而特殊设计的,因为空载情况影响做大的就是开关频率所以待机要降下来
sleeto
空载开关频率可以很低是因为空载本身需要的能量就小,不需要开关管一直工作,反馈就能保证输出电压的稳定.
marko.liu
看了一下TNY的datasheet, 频率是可以自动调节的
但是3842是固定频率的,请确认.
evdi
@marko.liu
看了一下TNY的datasheet,频率是可以自动调节的但是3842是固定频率的,请确认.
占空比有个最小值,达到最小值就会减小开关频率,再减小就会出现burst现象,就是一段时间工作,一段时间不工作.这都是芯片自动调节的
computerpower
@marko.liu
38系列的PWM IC的频率都可以调节的,调节第4脚的RT CT就可以改变频率了,
@evdi
请问高手,你说的"再减小就会出现burst现象"是指那个减小?
aiya19830720
ic内部自动调整的,主要目的应该是为了减少开关损耗,提高轻载下的转化效率
evdi
@241388
负载
mgyml
3842和Tinyswitch在空载的时候内部震荡电路的频率没变,只是丢失一些开关周期……
marko.liu
@mgyml
你看他的资料,好像是占空比小于一定的值,就容易丢波.
具体小于多少不记得了,好像是8%
测试STC8H单片机单精度浮点数乘法的速度
jrh200310
【深度剖析】GaN功率器件:提升电源管理设计的秘诀
【论坛精选推荐】论坛优质帖汇总(2025.03.11)
求助,buck电路用变压器代替电感,漏感能量无法释放
dy-M9QujxHC
想设计一款输入9-36VDC,输出12V/10W的隔离电源
茶叶包子
