采样电阻大,带载输出震荡?
采样电阻大,带载输出震荡?
用UC3845B来做的反激,一共两级,AC/DC 220ac输入100V输出作为后级DC/DC的输入。调试时发现AC/DC的电流采样电阻0.1欧太小,实际计算IPK才1.1A,所以我把这个电阻换成1欧。换了采样电阻后,后级DC/DC经常输出不稳,12V输出才5到8V。示波器观察发现AC/DC的IC第一脚波形在震荡,导致占空比震荡。为什么在ISENSE电压不到1V的情况下会出现这种情况,各位大师帮忙分析一下。谢谢!
全部回复(2)
jianyedin
用示波器测
UC3845B
3脚电压
ymyangyong
可能前级限流余量留小了,减小检流电阻试试。
看完这篇文章我搞懂了浪涌电流(Inrush Current)
砖一谈芯
医疗耗材上有什么芯片可以选择吗,保证耗材不被替换?
我心痛了
精密元器件满足高标准,Nisshinbo让工业电路设计更轻松
小编推荐
【得捷之选】MAX78000FTHR#2 摄像头拍照识别
沈夜
【得捷之选】自定义板的Hello_World
PYL4869
