220V整流后滤波电容值计算
经常读电路图时,看到有些这个大电容是100U/400V,有些用的又是150U/400V,不知道这个值具体是怎么算的,哪位可以指点下吗?
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/67/1396731216291465.png?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
全部回复(7)
hgf2006
@computerpower
这个电容是根据输出功率和输入电压来计算的.宽电压的电容计算方法:C=Po*2窄电压的电容计算方法:C=Po*1当然在不计算成本的情况下这个电容越大越好了,上面这个公式也是估算值来的,在实际当中,这个电容是不去算的,都是估算的,像我就不算,成本要求严格的话,这个电容就用小一点,成本要求不严格的话,这个电容就用大一点的.
你这也是一个估算值吧,经常也听人说,在反激式中此电容的容量是输也功率的1.5倍.
大電容可以按炤computerpower的算法估算,實際還要看妳的負載.
除暸接大的電解電容,還要接小電容,增強高頻濾波.
lose52068
@小兵秧子
大電容可以按炤computerpower的算法估算,實際還要看妳的負載.除暸接大的電解電容,還要接小電容,增強高頻濾波.
你是不是在说输出的那个电容了
@lose52068
你是不是在说输出的那个电容了
是的.
宽电压的电容计算方法:C=Po*2
窄电压的电容计算方法:C=Po*1
上面这个公式也是估算值来的,
amekoxu
@amekoxu
输入电容的容量有以下几个影响:1,容量的大小决定了你整流后直流电压的最小值,这是计算变压器所需要的2,容量大小影响纹波3,容量大小影响到EMI的效果4,容量大小影响电容的温升,从而直接影响产品的平均寿命一般很多人根据经验先估算,然后调试的时候根据实际情况调整大小.不过现在最主要的还是关心第一点的影响吧理论计算的推导需要用到一重定积分,是电流在单位充电时间内的定积分.根据输出的功率决定电容充放电深度,从而影响整流后的直流输入电压的最小值(即电容波形的波谷).
鄙视这里的广告
号召大家抵制
同时召唤版主和管理员封其ID,IP,IQ
amekoxu
@computerpower
输入电容的容量有以下几个影响:
2,容量大小影响纹波
3,容量大小影响到EMI的效果
不过现在最主要的还是关心第一点的影响吧
