求救山特MT1000接电池不开机故障
入手一台山特MT1000,接24V开机无任何反应,带电池接入市电报警红灯亮,第一次接触这UPS,请教各位大师支支招,需要教我测量什么地方我可以上图。
全部回复(18)
yts201506
报警红灯亮,说明有异常。
应该是lm324取样这一路有问题,检测到过载了
dragonqzg
@星辰大海
我把U3  UC3843BN 、10048-02G 、UTCMC34063KL 、和4个继电器一起换了一个遍。
dragonqzg
@dragonqzg
我把U3 UC3843BN、10048-02G、UTCMC34063KL、和4个继电器一起换了一个遍。[图片][图片]
我因为没有原理图,也不知道查哪个位置。求问各位大侠指教经验
dragonqzg
@dragonqzg
山特MT1000不间断电源机器,不知道是什么原因,开机没反应了,插市电开关不起作用,一直就是报警。1、  我直接接上24电瓶,电压是24.6V,按开关无任何反应。然后把电源插头直接插市电,报警就一直亮,这时开关不起作用了,开和关都是报警状态。我把U3  UC3843BN 、10048-02G 、UTCMC34063KL 、和4个继电器一起换了一个遍。2、  电瓶是正常的,可以排除。3、  IRF3205 在线用二极管档测试阻值和我一台正常的机器阻值一样的。因为以前没接触过这东西,也不知道原理,特请教各位大师!
@星辰大海
开不了机是吗
@dragonqzg
山特MT1000不间断电源机器,不知道是什么原因,开机没反应了,插市电开关不起作用,一直就是报警。1、 我直接接上24电瓶,电压是24.6V,按开关无任何反应。然后把电源插头直接插市电,报警就一直亮,这时开关不起作用了,开和关都是报警状态。我把U3 UC3843BN、10048-02G、UTCMC34063KL、和4个继电器一起换了一个遍。2、 电瓶是正常的,可以排除。3、 IRF3205在线用二极管档测试阻值和我一台正常的机器阻值一样的。因为以前没接触过这东西,也不知道原理,特请教各位大师!
开不了机是吗?
@dragonqzg
你看下主IC是不是stc的
@dragonqzg
stc15
dragonqzg
@星辰大海
开不了机是吗
嗯,就是开不了机,IC全部换掉了,是从另一台一样的机上换的,那台机正常使用。也不知道是哪里出了状况,开机没反应,插市电报警时开关不起作用。
dragonqzg
@星辰大海
你看下主IC是不是stc的
就是有贴纸条的那个IC的型号吗?
dragonqzg
@星辰大海
开不了机是吗?
是的,开不了机,插市电报警开关不起作用
dragonqzg
@yts201506
报警红灯亮,说明有异常。
我也知道异常啊,没接触过UPS,无从下手啊
dragonqzg
@星辰大海
在哪个位置?
@dragonqzg
在哪个位置?
主控是不是Stc15?,最大最长的那颗。板子的问题我怀疑是A1020这个三极管坏了,你看下是不是
dragonqzg
@星辰大海
最长的主控IC已经更换了,可以排除。你说的A1020是三极管的型号是把,我看到的全是贴片,都看起来差不多的。有点头大
@dragonqzg
我有原理图,要的话给你
burn
@星辰大海
我有原理图,要的话给你
楼上的大哥,我需要这份原理图,先谢谢啦!
我的邮箱:com_1859@126.com
