30567DNA 是一款高精度、高集成度的电池管理系统(BMS)模拟前端(AFE)芯片,该芯片可以协同外部 MCU 为各电池单元提供充放电均衡管理。该芯片可以支持高达 3~7 节锂电池串联组成的锂电池组的应用,它自带高压LDO 30 mA、电流PGA、 均衡电路 、MOSFET。
通信接口
• 采用 I2C 接口实现 BA20567DNA/BA30567DNA 与 MCU 之间的通信
• 通过内部寄存器实现过流设置与 Cell 电压选择
• 通过内部寄存器实现过流保护延时设置电池检测
• 测量电池组中各节电池的电压电压检测通路
• 支持对 3~7 节锂电池或磷酸铁锂电池,每节电池电压范围为0.8V~4.35V
• 电池单元均衡电流的典型值为 25mA• 测量输入脚支持 高压输入
充放电通路
• 支持 15V DC 输出,控制 MOSFET
• 为 MOSFET 提供大于 50mA 的驱动电流
• 可通过 MCU 控制 DS_FET CH_FET的过流保护值
内部集成 3.3V/5V LDO
• 内部集成 3.3V/5V LDO(输出电流为 30mA),
为外部的 MCU 提供电源
• BA20567DNA 中 LDO 的输出电压为 3.3V
• BA30567DNA 中 LDO 的输出电压为 5.0V
内部集成 15V LDO
• 内部集成 15V LDO,给 MOSFET 驱动电路供电
• 工作模式: 正常工作模式、开关模式输出电压 VOUT 缓冲器内部集成具有 5mA 驱动能力的缓冲器
其他功能模块
• CH_FET / DS_FET 驱动的短路电流保护功能
• 芯片过温保护功能:过温保护值为 150℃,恢复值为 130℃
• 集成充放电电流测量、温度测量功能
应用领域
便携设备中的多节电池系统
便携式电动工具
电动自行车
家用电器
