UCC28070电流采样电路问题
UCC28070电流采样电路问题
基于UCC28070芯片的boost PFC电路调试,现在电路能正常工作在400W,还没往上加,用的是直流电源测试,发现电流采样的波形有些问题,希望各位前辈指教一下
全部回复(5)
电气小朋友
这是我之前40W的时候的采样波形。我认为现在也应该是这样吧,但是实际是上图,我怀疑是需要磁芯复位,但是我给的输入100V输出120V占空比很低按道理是可以自动复位的,并且查了一下很多实例确实不需要复位,那我这波形问题出在哪呢
电气小朋友
此外这个跟我没加直流偏执有关系吗,如果有关系那为什么我蓝色那个波形也是没加直流偏执的,为什么是正常的
这是我采样电路,,就是最基本的采样加一个RC滤波
chenyankun
你应该对着驱动波形来看,最好把mos管的电流对着看!看起来你第一波形是有些问题,第二个是好的!
电气小朋友
@chenyankun
恩恩,谢谢,解决了,是采样电路的滤波参数问题,我把截止频率从70K提到150K就好了,我的管子是50K,看来这个滤波参数不是那么精确,学到了
立即登录
@电气小朋友
你好,请问您的采样波形是两路都有问题么?我现在是其中一路采样波形不对导致一路的占空比开的比较大,我觉得这个应该不是滤波参数的问题,您的采样波形是28070芯片管脚的,还是互感器采样电阻两端的?
TEA2017斜振电流大小波
dy-HXesapCx
【论坛搜索功能】重磅升级 让信息查找更便捷!
电源网-天边
电桥式PT100+差分放大输出,输出和计算对不上?
24c01硬件电子
六线倍压发电机后级直通问题请教(内含线路图)
小猪被骑
【上海站】电源网高新电源技术线下研讨会
电源网-天边
