3.2/3.7V太阳能灯具的MPPT电路
锂电池具备高密度,体积小,充放电次数多的优点,广泛应用于太阳能灯具作为储能单元。单体铁锂额定工作电压3.20V,充饱电压3.65V;三元锂电池工作电压3.70V,充饱电压4.20V。由于单体的电池储存能力有限,实际应用中,需要串并联操作(PACK),达到合适的电压容量。
相同材料工艺生产的锂电池个体之间的容量会有一定的偏差,生产厂家会采用设备进行分组分容。由于是新电池,电池的初期差异不大我们把这种定义为静态分组分容。
PACK好的电池组,随着电池组的多次循环使用,个体间的容量差异表现出来。对于串联的电池组会导致容量大的充不饱,放不完;容量偏小的电池组会最早充饱,最早放完。这种情况下必须加设均衡电路,来保证容量偏小的单体电池不至于充坏或者过放。最关键的是整个电池组的容量会以最小单体容量来决定了。这种情况的避免措施只有将新电池采用加快充放电的措施,再一次筛选电池的容量。我们称之为动态分组分容。
如上的动态和静态分组分容势必然增加生产工艺,删选出一定量的单体电池。
使合格品率降低,这会大大提高单体成本。这种工艺生产的电池适合于对价格不敏感的动力电池,或者储能系统。
太阳能照明产品是消费类产品,价格竞争激烈。
针对以上原因,这几年在市场上出现了单串多并电池组的使用,由于从根本上解决了容量偏差造成的一系列问题,还可以使用筛选出的B品电池直接并联,更是大大降低了电池组的成本。使这种电池组的太阳能灯具越来越多,大有星星之火可以燎原之势。电路结构如下:2V常规电路-3
太阳能组件功率从5-30W之间。由于光伏组件层压栅极铜带的载流量的限制,光伏组件不能做的太大,市场上已经出现40W的光伏组件烧删极铜带的问题。
6V的太阳能组件给3.2/3.7V的电池组充电,会有2V-3V左右的能量损失
采用MPPT充电电路,可以显著提升充电电流。经过测试,太阳能输入2A电流,经过MPPT电路,给电池的充电电流会达到2.90A。提升45%的充电效率。2V铁锂原理图-3
采用MPPT充电电路,还可以灵活配置太阳能组件。比如60W的太阳能组件可以生产10V的额定工作电压,较低的组件电流可以保证不会烧坏铜带。
2V mppt组件图片-3
全部回复(20)
chunming
这个是什么控制芯片?
dhy1234
@chunming
这个是什么控制芯片?
芯片型号MPPT-1,有需要请加微信号hairongxinnengyuan
如果是60W的板子,您的电感二极管肯定可以煮鸡蛋了,,目测您这个最大能承受20W的电池板
@chunming
这个是什么控制芯片?
大电流低压MOS:6020,8020,50N02,50P02,100P03,50P03,70P03,30P06,50N06,30N06,100N03,可提供样品测试。
dhy1234
@zhanghuilong
针对不同功率的太阳能组件,做不同的设计,已经做了5A 10A 15A的不同产品设计。
这是常见的一体化路灯,我们做了极致的设计,已经批量生产。
采用19W单晶太阳能组件,MPPT充电控制,电量管理放电。
效果超过分体路灯!
dhy1234
@dhy1234
针对不同功率的太阳能组件,做不同的设计,已经做了5A10A15A的不同产品设计。这是常见的一体化路灯,我们做了极致的设计,已经批量生产。采用19W单晶太阳能组件,MPPT充电控制,电量管理放电。[图片]效果超过分体路灯!
dhy1234
@dhy1234
[图片]
dhy1234
@dhy1234
[图片]
dhy1234
@dhy1234
[图片]
这款充电部分MPPT可以到11A,放电部分MPPT可以到8A,
这是双MPPT驱动产品
dhy1234
@dhy1234
[图片]这款充电部分MPPT可以到11A,放电部分MPPT可以到8A,这是双MPPT驱动产品
全系列电容采用固态,高效率,可靠稳定
dhy1234
@dhy1234
全系列电容采用固态,高效率,可靠稳定
这是更为极致的一款设计,充电部分MPPT,放电部分电量检测到了毫伏级别,人感/常亮可以把切换,安装到某个区域后,会自动识别发电量,从而配以不同的亮灯模式
dhy1234
@dhy1234
[图片]这是更为极致的一款设计,充电部分MPPT,放电部分电量检测到了毫伏级别,人感/常亮可以把切换,安装到某个区域后,会自动识别发电量,从而配以不同的亮灯模式
dhy1234
@dhy1234
[图片]
想做好的太阳能灯,就要细致化的电量管理!
dhy1234
@dhy1234
镊子指的位置是用曲线做的一定阻值,起到逐周期限流的作用。PCB铜皮厚度1盎司,宽度1MM,产生的阻值是25毫欧,相当于一个3W电阻。所以在PCB投产时,一定要和PCB供应商签订合同,保证铜皮厚度。
4月份在深圳市鑫威赛做了一批货,这家偷工减料,居然做到11微米,直接报废!
提醒大家注意!
dhy1234
@dhy1234
[图片]镊子指的位置是用曲线做的一定阻值,起到逐周期限流的作用。PCB铜皮厚度1盎司,宽度1MM,产生的阻值是25毫欧,相当于一个3W电阻。所以在PCB投产时,一定要和PCB供应商签订合同,保证铜皮厚度。4月份在深圳市鑫威赛做了一批货,这家偷工减料,居然做到11微米,直接报废!提醒大家注意!
18V太阳能组件,3.2V铁锂电池
升压输出2-7串LED
@dhy1234
用铜皮做采样电阻,温度特性怎么样?会不会有很大的温漂
如何实现最大功率跟踪的啊,实时的吗
电池太阳能板一体,白天太阳嗮到上面都达70度以上,电池会不会冒烟,曾经有很多这样的设计冒烟过
freshuman
LZ把这个IC功能发挥到极致了,下一些心事。
dhy1234
