1、请帮忙推导LCL的谐振频率,需要详细的公式推导过程(不是最终计算的数值),原理图见下图片。
2、电容C1上的电流幅值和电感的关系是什么?请帮忙给出公式推导过程.
3、能否科普一下整个工作过程。
/upload/community/2019/05/18/1558144170-85962.pdf这个里面有讲,可以看看
主要是我们做的时候,后级输出电流大,不可能把后面电感感量提到很高,同时后面电感量又影响谐振周期,无法定量计算,且因谐振频率无法定量计算,导致谐振过后电流也无法定量计算,设计上相对困难。
目前为止可以确定在大载时候,也就是Q值大时候谐振Fr=SQRT((L1+L2)/L1*L2*C),忽略负载电阻时候是能推导的,但是加入负载电阻后,无法进一步精确的计算。看各位大师能不能提供帮助。
你看看这个,应该很好理解
