  • 论坛首页
  • 产品/供求资讯
  • 17W 适配器芯片 PT2580 迪浦原厂直供没有代理商中间价格 类型:原边反馈 能效等级:六级 驱动功率管:内置MOS 输出功率:封装: DIP-7 产品特点: 1.低成本、电路简单 2.优异的效率并满足空载低功耗 3.输出电缆压降线补 4.脉冲频率调制抑制噪声 5.全电压85-265V输入 应用领域手机充电器、智能家居待机电源平板电脑网络设备适配器等
迪浦PUOLOP原厂直供,中间没有代理价格,价格优势,带原厂技术方案支持
充电器.适配器 LED驱动电 3W到60W 方案,带技术方案支持,直接原厂工程对接解决
同时生产成品高中低MOS管和单芯片MCU  民业和工业级。雾化器,蓝牙耳机,空气清醒器,小家电,TV电源
电话13682379002
Di pu factory direct, no agent price, price advantage, with original factory technical solution supportLED drive electric charger. Adapter to 60 w 3 w, with technical solutions support, original project docking solution directlyAt the same time production of finished products including MOS tube and single chip MCU industry and industrial grade. Atomizer, bluetooth headset, the air is clear, small appliances, TV power supplyThe phone 13682379002
PT2580类型: 原边反馈能效等级: 六级驱动功率管: 内置MOS输出功率: 17W封装: DIP-7产品特点: 1.低成本、电路简单2.优异的效率并满足空载低功耗3.输出电缆压降线补4.脉冲频率调制抑制噪声5.全电压85-265V输入应用领域: 手机充电器、智能家居待机电源平板电脑网络设备适配器等
PT2580Type: the original boundary feedbackEnergy efficiency rating: 6Drive power tube: built-in MOSOutput power: 17 wPackaging: DIP - 7Product features: 1. The low cost, simple circuit2. Excellent efficiency and meet the low no-load power consumption3. The output pressure drop cable line4. The pulse frequency modulation noise5. 85-265 - v input voltageAreas of application: mobile phone charger, smart home standby power adapter tablet computer network equipment, etc
n描述特性  PT2580is performancePrimary很高的家庭  方监管(PSR)高的电源开关  精密的简历/ CC控制适合充电器  应用程序。集成电路也可以支持  准谐振(QR)降压恒流  拓扑LED照明如果选取销是短暂的  接地。在简历模式下,PT2580采用多模式  控制的混合使用(振幅  调制模式和(调频)  提高系统效率和调频模式  可靠性。在CC模式下,使用PFM控制IC  线和负载CC补偿。集成电路可以  自由操作和实现音频噪声  优化的动态响应。内置的电缆  下降补偿(CDC)功能可以提供  优秀简历的性能。PT2580集成  功能和欠压保护  锁定(UVLO), VDD过电压保护  (VDD OVP),逐周期电流限制  ((OCP),短负载保护(SLP)和VDD  •与650 v MOSFET集成  •支持的回程和Buck拓扑:  回程PSR控制(选取
n Description n FeaturesPT2580is a family of a high performancePrimarySide Regulation (PSR) power switch with highprecision CV/CC control ideal for chargerapplications. The IC can also supportQuasi-Resonant (QR) Buck constant currenttopology for LED lighting if SEL pin is short toGND. In CV mode,PT2580 adopts Multi ModeControl which uses the hybrid of AM (AmplitudeModulation) mode and (Frequency Modulation)FM mode to improve system efficiency andreliability. In CC mode, the IC uses PFM controlwith line and load CC compensation. The IC canachieve audio noise free operation andoptimized dynamic response. The built-in CableDrop Compensation (CDC) function can provideexcellent CV performance. PT2580 integratesfunctions and protections of Under VoltageLockout (UVLO), VDD over Voltage Protection(VDD OVP), Cycle-by-cycle Current Limiting(OCP), Short Load Protection (SLP), and VDD • Integrated with 650V MOSFET• Support Flyback and Buck Topology: Flyback PSR Control (SEL= Floating) QR-Buck CC Control (SEL= GND)• Multi Mode PSR Control• Audio Noise Free Operation for PSR• Optimized Dynamic Response for PSR• Low Standby Power <70mW• ±4% CC and CV Regulation• Programmable Cable Drop Compensation:(CDC) in PSR CV Mode• Built-in AC Line & Load CC Compensation• Build in Protections: Short Load Protection (SLP) On-Chip Thermal Shutdown (OTP) Cycle-by-Cycle Current Limiting Leading Edge Blanking (LEB) Pin Floating Protection• VDD UVLO OVP & Clamp• Package: DIP-8n Applications• Battery Chargers for Cellular Phones• AC/DC Power Adapter and LED lightings• PSR Application:Clamping.PT2580
SR-MOS-电源管理系列
PT2535 原边反馈 等效6级  内置MOS  600V   功率  5W   电压5V 1A  代替型号OB2535/DP2535
PT2500原边反馈 等效6级  内置MOS  650V   功率  10W   电压5V 2A  代替型号  OB2500/FT8393/PN8360
PT2502原边反馈 等效6级  内置MOS  650V   功率  12W   电压5V 2.4A  代替型号DP2540/FT8393MD/PN370
PT2540原边反馈 等效6级  内置MOS  650V   功率  12W   电压5V 2.4A  代替型号OB2538
PT2580原边反馈 等效6级  内置MOS  650V   功率  17W   电压5V 2.4A  代替型号DP2542
SSR-电源管理系列
PT2358副边反馈 等效6级  内置MOS 650V   功率12w   电压5V 12v  电流2.4A  1A  代替型号DP2538/OB
PT副边反馈 等效6级  内置MOS 650V   功率18w   电压5V 12v  电流3.6A  1.5A  代替型号DP2281/DP2291
PT2360副边反馈 等效6级  外置MOS 功率60w   电压12v  电流 5A  代替型号DP2365
PSR-电源管理芯片
PT2773A 原边6级内置MOS 800V  做3W 电压5V  电流600mA 封装 sop7
PT7200A原边6级内置MOS 800V  做3W 电压5V  电流600mA 封装 sop7
PT2773C原边6级内置MOS 800V  做5W 电压5V  电流1000mA 封装 sop7
PT7200B原边6级内置MOS 800V  做5W 电压5V  电流1000mA 封装 sop7
PT2773B原边6级内置MOS 800V  做3W 电压5V  电流600mA 封装 sop7
PT7200C原边6级内置MOS 800V  做6W 电压5V  电流1200mA 封装 sop7
PT2773D原边6级内置MOS 800V  做7.5W 电压5V  电流1200mA 封装 sop7
PT7200D原边6级内置MOS 800V  做7.5W 电压5V  电流1500mA 封装 sop7
PT1812A原边6级内置MOS 800V  做10W 电压5V  电流2000mA 封装 sop7
PT1812B原边6级内置MOS 800V  做12W 电压5V  电流2500mA 封装 sop7
PT2783A原边6级内置MOS 800V  做10W 电压5V  电流2000mA 封装 sop7
PT2783B原边6级内置MOS 800V  做12W 电压5V  电流2000mA 封装 sop7
应用
手机充电器、
智能家居待机电源
平板电脑
网络设备适配器等
方案技术电话联系13682379002
全部回复(1)
邱加亮
