  • 论坛首页
  • 产品/供求资讯
  • 迪浦PUOLOP原厂直供,带原厂技术方案支持 充电器.适配器 LED驱动电 3W到60W 方案,带技术方案支持,
迪浦PUOLOP原厂直供,中间没有代理价格,价格优势,带原厂技术方案支持
充电器.适配器 LED驱动电 3W到60W 方案,带技术方案支持,直接原厂工程对接解决
同时生产成品高中低MOS管和单芯片MCU  民业和工业级。雾化器,蓝牙耳机,空气清醒器,小家电,TV电源
电话13682379002
Di pu factory direct, no agent price, price advantage, with original factory technical solution supportLED drive electric charger. Adapter to 60 w 3 w, with technical solutions support, original project docking solution directlyAt the same time production of finished products including MOS tube and single chip MCU industry and industrial grade. Atomizer, bluetooth headset, the air is clear, small appliances, TV power supplyThe phone 13682379002
迪浦原厂封装生产价格优势电源管理IC  3W到60W、车充IC  ,中高低MOS管 、锂电保护 、MUC,  稳压管,DC-DC升降IC  LED驱动IC  基准电压IC ,  LDO IC  三端稳压IC   EEPRROM  电压比较器IC  运行放大IC  触控遥控IC  等可为各客户提供全套方案技术支持&&
①、充电器、适配器、快充、内置功率管方案:5V0.5A-5V3.4A /// 12V0.5A-12V2A,外推MOS方案60W以内可做。主推型号:
②、PT7200
③、PT2783直接代替LP3873
④、PT2773代替LP2733
⑤、PT1812B
⑥、PT2535代替OB2535 DP2535
⑦、PT2500代替OB2500 FT8393  PN8360
⑧、PT2505代替DP2510 FT8393MMD PN8370
⑨、PT2540代替OB2538
⑩、PT2580代替OB2545
⑪、 LM324 LM358  LM393  TL341 TL342
⑫、 P8L05  78L06  78L06M  78L08  78M05  78M06 78M07  78M08  78M09  78M12 L7805   L7806  L7808  L7809  L7812  LM317L  LM317
⑬、WD01   DW01H  PT437  PT 437B
⑭、等...
③、锂电充电方案/LED移动照明方案(单节双节多节充电均有),主推型号:4054、4055、4056、4057、FP6291、MT3608、SI2300、SI2301、SI2302、AO3400、AO3401、AO3402、XC6204
XC6206  XC62010   XC3214  XC6219   AMS111  PT1084  PT9193  PT9901  HT7533  HT7144  HT7333  HT5333
AT24C02  AT24C04  AT24C08  AT24C16  AT24C16  AT24C32  AT24C64  AT24C128  AT24C256  AT93C64
全部回复(1)
邱加亮
迪浦原厂直供
