  • 论坛首页
  • 产品/供求资讯
  • 代替 LP3783 适配器芯片 12w 5v 2.4A 原厂原厂封装生产价格有越,方案技术支持,PT2783B原边6级内置MOS 800V 做12W 电压5V 电流2000mA 封装 sop7 应用
PT2783
迪浦PUOLOP原厂直供,中间没有代理价格,价格优势,带原厂技术方案支持
充电器.适配器 LED驱动电 3W到60W 方案,带技术方案支持,直接原厂工程对接解决
同时生产成品高中低MOS管和单芯片MCU  民业和工业级。雾化器,蓝牙耳机,空气清醒器,小家电,TV电源
电话13682379002
Di pu factory direct, no agent price, price advantage, with original factory technical solution supportLED drive electric charger. Adapter to 60 w 3 w, with technical solutions support, original project docking solution directlyAt the same time production of finished products including MOS tube and single chip MCU industry and industrial grade. Atomizer, bluetooth headset, the air is clear, small appliances, TV power supplyThe phone 13682379002
 应用 ◆ 充电器/适配器 ◆ 线性电源 ◆ LED 电源 典型应用图 PT2783 是一款恒压、恒流的原边反馈控制芯片,内 置 VCBO 为 800V 的功率三极管,适用于充电器和适 配器。 采用特有的输出线损补偿技术,可以有效的 补偿输出电流在输出线上的损耗压降。 是最新一代的恒压、恒流控制芯片, 动态响应和驱动等性能,能做更大的输出功率。 具有多重保护功能,包括开路保护,过压保 护,短路保护 PT2783 是一款恒压、恒流的原边反馈控制芯片,内 VCBO 为 800V 的功率三极管,适用于充电器和适 采用特有的输出线损补偿技术,可以有效的 补偿输出电流在输出线上的损耗压降。 是最新一代的恒压、恒流控制芯片, 等性能,能做更大的输出功率。 具有多重保护功能,包括开路保护,过压保 护,短路保护功能 、 V 为 800V , 是 恒压、恒流控制芯片, 性能 。 保护,过压保 概
全部回复(1)
邱加亮
迪浦原厂直供
