反激电源间歇振荡
最近用TOP262做了一个150W反激电源,频率选择66K,输出24V/6A,带载老化都正常,但是在空载是频率为30K,出现间歇振荡现象,调整环路也没有改变的迹象,请教各位大师是怎么回事?
变压器为38/12/7,改成38/10/6也还是一样,电感量为280UH
123
全部回复(11)
lqldyx
我的24V输出带有390R电阻,把这个电阻减小到100R,会有好转,单还是间歇振荡
fysh
是这样的
lqldyx
@fysh
是这样的
是的,那天又仔细看了一下手册,发现这是正常的状态,
但是,把这个电源用到音频方面的兄弟要注意一下啊,这种状态纹波很大,功放静态的时候会有很大噪声,而且在各个模式转换的时候功放也会有噪声,
@lqldyx
是的,那天又仔细看了一下手册,发现这是正常的状态,但是,把这个电源用到音频方面的兄弟要注意一下啊,这种状态纹波很大,功放静态的时候会有很大噪声,而且在各个模式转换的时候功放也会有噪声,
这个芯片的抖频特性造成的,真希望他们同时推出无抖频特性的芯片选型。我们也受到困扰
k8882002
@流水禅心
频率抖动技术(Frequency Jitter)来减少由PWM驱动信号产生的电磁干扰。
@流水禅心
是啊,频率抖动也是有缺点的,抖动振荡器将给输出电压添加少量纹波。
tabing_dt
@wengnaibing
纹波的频率等于抖动频率,通常远小于由于电容ESR和电感电流产生的输出电压纹波的频率。
@wengnaibing
抖动产生的输出纹波的幅度与额定输出纹波的幅度相比相对较低。
wengnaibing
@k8882002
频率抖动技术(FrequencyJitter)来减少由PWM驱动信号产生的电磁干扰。
抖频技术应用很广不代表它没有问题,而且它多是针对小功率的。
tabing_dt
@wengnaibing
抖频技术并不是提高电源的性能,只是针对 EMC的一种策略而已;只会产生更多的音频噪音
@流水禅心
频率抖动的范围是有限的,有时候为了降低功耗这个还是不错的。
