拆解模块化工业电源
前些天同事拿来一个客户设备上用的电源,说是坏了,让我看看能不能修。东西拿来后我一看,是一个220交流输入,三路直流输出的开关电源。功率在600W左右。但仔细一看发现和一般电源有很大的不同。它的三路DC输出分别做成了三个模块,可以分别拆下来更换成不同的电压电流等级。这挺有意思的,以前从没见过这种结构的电源,因此拿来跟大家分享一下,希望能对各位做电源的朋友有所启发。
上图
外观
打开上盖
全部回复(33)
yuxi_gk
仔细观察可以看到每个输出模块都有一个柔性印刷板做成的线圈嵌入到主变压器中,并且每个模块都有一个反馈光耦,这些反馈光耦都通过一个细长的电路板压条并联后接到主板上。主变压器的铁芯也是可以打开的,以便在更换模块时将模块的线圈取出和装入。
yuxi_gk
这是拆下来的模块
yuxi_gk
拆掉输出模块后的主板
这两个黑色的圆片就是原边线圈,它们是串联的,总匝数大概是20-30匝。原装机在打开时原付边绕组是按三明治方式排布的,最里边是一个15V模块的线圈,然后是一片原边线圈,一片24V模块线圈,再一片原边线圈,最外面是另一个15V模块的线圈。
那个有很多插针的长条板子就是用来把每个输出模块的光耦反馈信号接到主板上的。
m_z_h
@yuxi_gk
拆掉输出模块后的主板[图片][图片][图片]这两个黑色的圆片就是原边线圈,它们是串联的,总匝数大概是20-30匝。原装机在打开时原付边绕组是按三明治方式排布的,最里边是一个15V模块的线圈,然后是一片原边线圈,一片24V模块线圈,再一片原边线圈,最外面是另一个15V模块的线圈。那个有很多插针的长条板子就是用来把每个输出模块的光耦反馈信号接到主板上的。
变压器结构很特别
ta7698
@yuxi_gk
不知电路拓扑是怎样的?
紫蝶
@m_z_h
变压器结构很特别
这个电源的电感很多啊,有测绘电路图吗?
shao456
多路输出电源的工艺很独特,不知道使用的是什么拓扑以及采样哪家的控制芯片,希望楼主多展示一下。
@ta7698
不知电路拓扑是怎样的?
希望能详细看看这个变压器的制作及结构,还有匝数比等技术参数
yuxi_gk
@m_z_h
变压器结构很特别
变压器可以整体从主板上拆下来
变压器与主板之间通过一个2脚的插座连接。
yuxi_gk
@shao456
将散热片拆掉后可看到主板的大体结构
这个电源的控制芯片基本全在主板的背面,不像很多电源产品把控制部分做成小板立在主板上。而这个电源却把功率器件都做在两片铝基PCB板上,PFC用一块、主输出用一块。
这个应该是PFC电感,其功率器件在另一个小板上。这里看到的4个B6NK90应该是全桥的拓扑。
PFC功率管在这里。
上图中间的那个最大的芯片是L4981,右下角那个稍大点的不知道是什么。板上还有1片3842应该是辅助电源用的。其它的都是运放、非门什么的了。
shao456
@yuxi_gk
将散热片拆掉后可看到主板的大体结构[图片]这个电源的控制芯片基本全在主板的背面,不像很多电源产品把控制部分做成小板立在主板上。而这个电源却把功率器件都做在两片铝基PCB板上,PFC用一块、主输出用一块。[图片]这个应该是PFC电感,其功率器件在另一个小板上。这里看到的4个B6NK90应该是全桥的拓扑。[图片]PFC功率管在这里。[图片]上图中间的那个最大的芯片是L4981,右下角那个稍大点的不知道是什么。板上还有1片3842应该是辅助电源用的。其它的都是运放、非门什么的了。
请问:铝基板是单层板还是双面板?
yuxi_gk
@shao456
请问:铝基板是单层板还是双面板?
一面是铝板一面的印刷电路,中间有没有夹层就不知道了
yuxi_gk
@yuxi_gk
我把主变压器拆掉后从接变压器的2脚插座量起,发现这两脚分别与那两个大电解电容的正负端直通了。应该是桥臂的MOS管穿了。不知道它是移向桥还是硬桥,没有发现谐振电感也没有发现隔直电容。
jishoutian
@yuxi_gk
这种变压器结构怎么那么特别,从未见过。真是涨见识了。
kexuezhizi
谢谢精彩的资料分享。
@kexuezhizi
谢谢精彩的资料分享。
可以看出来输出的3路是3路DC-DC,
主变的输出绕组(也就是DC-DC的输入)、采用的是揉性电路板做的,不是绕线,
但还没看出主电路的结构
yuxi_gk
@水乡电源
可以看出来输出的3路是3路DC-DC,主变的输出绕组(也就是DC-DC的输入)、采用的是揉性电路板做的,不是绕线,但还没看出主电路的结构
输出的3路不是DCDC是ACDC就是普通的整流。不知道是桥式整流还是倍流整流,我没细琢磨。反正不是同步整流,因为上面用的是肖特基
shao456
@yuxi_gk
不知道主拓扑是什么,期待楼主进一步解析
yuxi_gk
@shao456
不知道主拓扑是什么,期待楼主进一步解析
主拓扑应该就是全桥。其PFC输出后滤波的两个电解电容是并联的,没有设中点。由于功率管都焊在小板上了,并且在管脚处都涂了胶不方便测量,我就没有再进一步琢磨它了。
zcl0815
@yuxi_gk
是全桥LLC吗?
ruohan
@yuxi_gk
这电源工艺真牛,
@yuxi_gk
变压器可以整体从主板上拆下来[图片][图片]变压器与主板之间通过一个2脚的插座连接。
磁放大器稳压
@yuxi_gk
仔细观察可以看到每个输出模块都有一个柔性印刷板做成的线圈嵌入到主变压器中,并且每个模块都有一个反馈光耦,这些反馈光耦都通过一个细长的电路板压条并联后接到主板上。主变压器的铁芯也是可以打开的,以便在更换模块时将模块的线圈取出和装入。[图片][图片][图片][图片][图片]
公用一套功率前级、多路电压输出。利用磁放大器的分别稳压
yuxi_gk
@大林电源
公用一套功率前级、多路电压输出。利用磁放大器的分别稳压[图片][图片][图片]
谢军座指点。我对磁放大器不了解,也没太在意付边的结构。经你这么一说我去百度了一下磁放大器,感觉还真靠谱。这个电源从物理位置来看最多能插7-8个输出模块,如果不用磁放大器来调整是很难让各路输出都稳定在各自的额定值上的。但是我觉得这个电源的原边应该不是简单的固定占空比输出,因为每个输出模块都有一个反馈光耦,各模块的反馈信号并联在一起接到前级。所以我觉得这是反馈及磁放大器复合的调节方式。
由于这个电源已经给拿走了我无法确认以上推测。
@yuxi_gk
谢军座指点。我对磁放大器不了解,也没太在意付边的结构。经你这么一说我去百度了一下磁放大器,感觉还真靠谱。这个电源从物理位置来看最多能插7-8个输出模块,如果不用磁放大器来调整是很难让各路输出都稳定在各自的额定值上的。但是我觉得这个电源的原边应该不是简单的固定占空比输出,因为每个输出模块都有一个反馈光耦,各模块的反馈信号并联在一起接到前级。所以我觉得这是反馈及磁放大器复合的调节方式。由于这个电源已经给拿走了我无法确认以上推测。
红色电感就是饱和可控饱和电感!调整电感量的大小来稳压
yuxi_gk
@大林电源
学到了,谢谢。
请问磁放大器对效率有影响吗?
redphenix
@yuxi_gk
这是拆下来的模块[图片][图片][图片]
黄色FPC是干嘛用的?
@大林电源
军长知道这个红色可饱和电感的磁芯材质或者常见的型号吗
gxg1122
30
2019-08-21 13:22
@大林电源
这种可控硅电感的感值一般在什么量级了?这种设计方式简单许多。
gxg1122
31
2019-08-21 13:25
@yuxi_gk
这种模块化的电源设计很厉害,各个的输出稳定性控制及负载的变化控制很NB
