请问大家有知道丝印为2NW的三脚贴片是什么吗?
各位,希望大家不吝赐教啊.在电路板里面这东东好像坏了.但是都不知道型号什么来的.换都不好换了.
全部回复(6)
pontifex
有图为如下: 2418321216456112.doc
pontifex
@pontifex
有图为如下:2418321216456112.doc
大家以前是否碰到过类似的芯片,能告诉我下它的大概功能就可以了.谢谢啊!
pontifex
@pontifex
有没有高手啊?兄弟姐妹们靠你们了.大家不要吝惜啊.
retune
应该是PHILIPS的BAT754S,这是双肖特基.
1.从两个0.22V的压降可以证实;
2.从印字2NW也可以证实,PHILIPS的BAT754S的MARKING就是2N,W代表产地.
至于你说的0.13V的压降则有点费解.
不知道你是把这个元件焊下来单独测量的,还是在电路板上测的?
如果条件允许,找个功能完好的电路板,重新测一下这个"2NW"就基本上可以确定了
pontifex
@retune
应该是PHILIPS的BAT754S,这是双肖特基.1.从两个0.22V的压降可以证实;2.从印字2NW也可以证实,PHILIPS的BAT754S的MARKING就是2N,W代表产地.至于你说的0.13V的压降则有点费解.不知道你是把这个元件焊下来单独测量的,还是在电路板上测的?如果条件允许,找个功能完好的电路板,重新测一下这个"2NW"就基本上可以确定了
呵呵,多谢,其实之前也怀疑是双二极管了.只是后面量取的时候发现是这样才不确定了.
@pontifex
路过关注
