求助 Sepic MOS发热严重
如图,波形是这样的,进入了CCM模式,但是MOS管发热严重,在70W负载时,多个并联好转了一些,但是负载重就特别烫
全部回复(9)
hylylx
等图
图呢?
XACT00
@ymyangyong
图呢?
CH1是VGS CH2是VDS,输入12V,输出调到17V进入CCM模式,电流3A,然后管子非常的热,后来我给DS加了RC。VDS底部的尖刺没了,但是管子还是发热
XACT00
@ymyangyong
图呢?
CH1是加了RC的效果
XACT00
@hylylx
[图片]等图
图发出来了,您看一下
st.you
一般要么是驱动很烂,要么就是MOS选用不合适或者频率太高了。
XACT00
@st.you
我已经把频率降到50K了,仍然发烫,效率只有65%左右
st.you
@XACT00
电路贴出来看看,还有输出电容没看到呢?
XACT00
@st.you
电路贴出来看看,还有输出电容没看到呢?
找到问题了,应该是这个VGS波形,对比VDS,管子应该是在这里进入线性区了,我试试用负压驱动
