HFC0500反激开关电源,吸收电阻发热严重
请教,输出接5W负载,吸收电路的R4发热严重,120度以上。不知道什么情况,会不会是变压器漏感太大?谢谢
全部回复(18)
紫蝶
功率余量不足了吧
你的电阻是什么规格?
jlh213
C2容值太大了吧,一般472或者332的多。
w_z_h
@jlh213
电容换成2.2nF了,还是发热严重。
有没有可能,变压器漏感大了?
w_z_h
@朝阳之星
你的电阻是什么规格?
换成1W的,也不行。
R4的发热与C2的容量无关。
与变压器设计相关。
@世界真奇妙
R4的发热与C2的容量无关。与变压器设计相关。
与使用的控制IC无关
w_z_h
@世界真奇妙
变压器1.2mH,匝数比NP:Naux:NS=108:18:12.
@w_z_h
输入AC220V,输出多少?输出是多少匝?输出电流多少A?
输入电压和输出电压是多少?
可能是输出高于输入钳位了,所以snubber电阻一直是有电压的
这样的匝比,反射电压有点高,R4的功耗就太大了,可以增加输出绕组的匝数降低发射电压,降低R4的发热。如果MOSFET的耐压有较大的余量,可以增加R4的阻值降低功耗,比如R4的阻值调到100K或150K。
@世界真奇妙
匝数比NP:Naux:NS=108:18:12这样的匝比,反射电压有点高,R4的功耗就太大了,可以增加输出绕组的匝数降低发射电压,降低R4的发热。如果MOSFET的耐压有较大的余量,可以增加R4的阻值降低功耗,比如R4的阻值调到100K或150K。
看楼主的第1贴的原理图,
EE25磁芯,再看采样电阻,
推想12V输出,功率最多24W,
假设频率65K,
那匝比只需要,NP80:NS12:NF14,700uH
czlxqj
@世界真奇妙
从参数上看,输出是12V,反射电压也就120V左右,一点也不高!
czlxqj
D3有问题,;漏电严重!
shao456
用示波器测一下电阻两端的电压,核算一下电阻功耗,应该是RC参数设计不合理造成的
shao456
@w_z_h
电容换成2.2nF了,还是发热严重。有没有可能,变压器漏感大了?
首先要确定钳位电压Vsn,依据Vsn及漏感来计算R,依据电容的纹波电压ΔVsn、Vsn、R、f来计算C,你单独改变电容的容值肯定不行,这样永远找不到方向
chenyankun
@shao456
上面的回帖有了不少建议,都是很有效的建议。吸收电阻烫有时候是很正常的,说明选择的功率不够。另外变压器的漏感也很关键,好像没有看到你的漏感是多少?你可以把电阻改大看下你吸收的效果?
w_z_h
@水乡电源
看楼主的第1贴的原理图,EE25磁芯,再看采样电阻,推想12V输出,功率最多24W,假设频率65K,那匝比只需要,NP80:NS12:NF14,700uH
现在换个变压器,NP:NS:NF=84:11:17,现在不启动了,HV-8脚,一直在充电,放电,什么情况呢
