其它参数呢?电流多大?要不要求共地?
是不是500V DC输入?
辅助电源+TL494+IR2113S+2只20N60,做成同步,可否满足楼主?
辅助电源用2只400V 22UF电解分压,每只电解上并1/2W 470K电阻。分压后是250V DC,再用FSDM311A+EE16做成辅助电源给芯片供电。
芯片供电,2个电解分压,再用普通的PWM集成MOS芯片,这是最简单了,
当然你也可以用UC3843这之类的反激芯片+800V的MOS+变压器
是的,这样成本低,电路也简单。
集成PWM和MOS一体的功率芯片,有FSDM311A和TNY268 TNY278,FSC的便宜,1块多钱,PI的贵。
这个电解电容分压的方法,也只适合做VCC的辅助电源,5-10W没问题。
功率大就不适合了。
