开关电源原理问题
如图:
电脑屏幕小,截不了全图。
1、请问光耦接上拉电阻的作用是什么,上面接的那个电压基准是有具体的电压值的吗?
2、输入整流后的带铁心电感是什么作用,是LC滤波吗?
3、uc3845的2脚直接接地的作用是什么?
4、原来的电压检测是通过2脚进入芯片与芯片里的基准电压分压后得到的2.5v进行比较,但是这个是把1脚和2脚的联系整没了,让电压检测直接通过1脚进入芯片与里面的误差放大器输出端连接,那这是与什么进行比较,是与误差放大器输出端比较还是与上面连的恒流源(1mA)比较?它的工作过程是什么?
5、2脚接的是误差放大器的反相输入端,2.5V接的是误差放大器的另一端,2.5v是不变的,2脚接地也是不变的,那它的输出应该也不变吧,那电压反馈是怎么起作用的?
6、8脚外接的那个基准电压有实际意义吗?
7、变压器是EE28,它的值是什么?应该去哪找,我没找到。
请教各位,多谢。
全部回复(2)
shao456
回复:
1、上拉电阻的作用是限流,电压基准是具体的电压,与控制IC的补偿端口电压相关。
2、是LC滤波
3、2脚接地,代表使用外部补偿电路
4、因为使用了TL431+817,就是反馈补偿电路,与3845内部的误差放大器具有同等作用,因此,光耦(817)的输出直接连到3845的1脚即可
5、与问题4是同一问题
6、8脚是基准电压输出
7、EE28只是磁芯的规格,变压器的参数需要用电桥测量,详细的绕组结构及绕线方法需要拆解可看出
以上。
EE28是变压器磁芯型号,你要知道什么值?磁芯的?变压器感量?变压器一般都是定制件。
