单管正激高温
单管正激高温
请教,单管正激高温测试下变压器饱和导致输出电压下降怎么处理 加气息还是加匝数?
全部回复(8)
jlh213
增加匝数,除了反激的变压器需要加气隙,其他变压器是不开气隙的。
hmy123456
@jlh213
或者提高频率
水乡电源
@hmy123456
或者提高频率
加气息、加匝数、加频率都是于是无补,
最直接的方法,换大一号的磁芯,重新计算变压器。
shao456
输出电压下降了多少?输出电压和电流是否稳定?光从电压下降就判断是变压器饱和是否过于牵强
沐灵浅忆1
@shao456
改改电感参数试试
沐灵浅忆1
@沐灵浅忆1
改改电感参数试试
或者变压器的匝比改一下
MC-power
加气隙
shao456
要想确定变压器是否饱和,也要有电压和电流的波形来证明一下吧,光电压下跌就判断饱和不妥,如果真的饱和,常温不饱和,只在高温饱和,可通过增加气息或提高频率解决
DigiKey DIY原创大赛】750控制的示波器结贴
liuxiaofei126
【 DigiKey DIY原创大赛】全数控逆变器
三棵树
【 DigiKey DIY原创大赛】+ 电压电流在线监控器
wenaochina
【深度剖析】车载充电器:提高电动汽车充电效率的功臣
立创EDA关于PCB中线宽和电流的关系;
程序小白
