请问:
top245辅助电压到底要取多少:
作么去计算啊?
我看过他的PDF资料,可是越看越,看不懂?
请指点一二?
我现在做的电源是VO24VDC 1A的
top245反馈电压的取值?
全部回复(12)
top245辅助电压是指它的偏置bias电压吧,主要是在正常工作时给top245供电的,取值多大本质上是由245芯片的需要决定的,偏置电流经过光耦的晶体管接到top245的控制端(c脚).你可以看看它的datasheet,里面有提到c脚电压正常工作时是5.8V左右(内部有稳压),最大能承受电压好像是9V10V左右.
设计时一般取偏置电压12V-15V,设计做出来时会由于这一路电流很小(mA级,由芯片工作需要决定),电压会高出理论设计值不少,如果高出实在太多,就需要串一个电阻在回路里了.
偏置电压的取值和你的电源输出电压是相对独立的,加工时偏置绕组的匝数由偏置电压和输出电压、输出绕组匝数,按匝比换算而来.
另外,PI的工程师一般不是随时在线的,而且这样的问题他们会认为过于简单,会让你再多看看资料,多看看书的!
@路路长
top245辅助电压是指它的偏置bias电压吧,主要是在正常工作时给top245供电的,取值多大本质上是由245芯片的需要决定的,偏置电流经过光耦的晶体管接到top245的控制端(c脚).你可以看看它的datasheet,里面有提到c脚电压正常工作时是5.8V左右(内部有稳压),最大能承受电压好像是9V10V左右.设计时一般取偏置电压12V-15V,设计做出来时会由于这一路电流很小(mA级,由芯片工作需要决定),电压会高出理论设计值不少,如果高出实在太多,就需要串一个电阻在回路里了.偏置电压的取值和你的电源输出电压是相对独立的,加工时偏置绕组的匝数由偏置电压和输出电压、输出绕组匝数,按匝比换算而来.另外,PI的工程师一般不是随时在线的,而且这样的问题他们会认为过于简单,会让你再多看看资料,多看看书的!
其实这个电压的取值很灵活的,因为芯片又不是靠这个电压来启动的.记得C脚是
5.8V光耦大概降1v所以这个电压最低7V就能工作,最高不要超过光耦的最高耐压就好了
@路路长
最近总做些怪电源,先是高压隔离(15KV),再是高压输入(1KV)变成24V.
高压输入采用了两级电路,后级就是采用的TOPSwith,用的是254P的芯片,老兄用的TOPSwith应该非常的多了,能否给套比较好的参数.现在自己调参数太废时间了,谢谢!
