【应征入伍】(首发)BP2608晶丰BOOST PFC恒流恒压LED驱动芯片
1 方案名称
 2 品牌名称
晶丰明远LED驱动电源照明
 3 方案特点
 临界连续电流控制模式 
    芯片超低工作电流 
    ±5% LED 输出电流精度 
    LED 开路保护  MOS 过流保护  输出过流保护 
    芯片供电欠压保护  RTH 电阻外设芯片温度过热调节
  芯片结温过热保护  采用 SOP-8 封
 4 规格
BP2608 是一款高效率、高 PF 值、低 THD 的 LED 驱 动芯片。芯片工作在电感电流临界连续模式,适 用于 Boost 架构的 LED 驱动电源。
BP2608 采用专利的源极驱动和电流检测方式,芯 片的工作电流极低,只需要很少的外围元件,即 可实现优异的恒流特性,
极大的节约了系统成本 和体积
 5 应用范围
 LED 球泡灯 
    LED 蜡烛灯 
    其它 LED 照明
 6 电路图
1111111111112222222222
 7 联系方式
晶丰明源LED驱动供应链   QQ   289 271 5427
全部回复(5)
您好,帮我发份方案资料,谢谢! gxm3796@163.com
木木556
@小巩
您好,帮我发份方案资料,谢谢!gxm3796@163.com
我都调试好了,就是不知道哪家有没有量产
pujing88
学习 学习
