【应征入伍】(首发)SL6115 60V1.5A内置MOS LED车灯LED舞台灯LED景观专用芯片可兼容PT4115 PT4205
1、方案名称:SL6115 60V1.5A内置MOS LED车灯LED舞台灯LED景观专用芯片方案
2、品牌:深圳市森利威尔电子有限公司
3、方案特性:耐压5.5V-60V 最大电流1.5A 效率高、电流精度高、调光效果好。(完全兼容PT4115 PT4205 SN3360)
4 规格:12-60V输入,支持输出1-3串;24-60V输入,支持输出1-7串;36-60V输入,支持输出1-10串LED灯
5 应用范围:LED车灯,LED舞台灯,LED景观灯,LED信号灯,LED射灯等
6 电路图:
SL6115
7.联系方式:
深圳市森利威尔电子有限公司  李先生 13684944822(微信同号)/QQ:2355368877
全部回复(11)
hitszlzq
SL6115 SOT89-5 60V1.5A高调光比LED驱动器可完全兼容PT4115 PT4205 SN3360等,价格更优,性能更好!不信你拿样品试试,免费送样。
概述:
       SL 6115 是一款连续电感电流导通模式的降压型 LED 恒流驱动器,用于驱动一个或多个 LED 灯串。SL 6115 工作电压从5.5V 到 60V,提供可调的输出电流,最大输出电流可达到 1.5A。根据不同的输入电压和外部器件,SL 6115 可以驱动供高达数十瓦的 LED。
       SL 6115 内置功率开关,采用高端电流检测电路,以及兼容 PWM 和模拟调光的调光脚 DIM。当 DIM 脚电压低于 0.3v时输出关断,进入待机状态。
       SL 6115 内置过温保护电路,当芯片达到过温保护点进入过温保护模式,输出电流逐渐下降以提高系统可靠性。
       SL 6115 采用专利的电路架构使得在低压差工作时输出电流无过冲,提高 LED工作寿命,SL 6115 采用专利的恒流电路具有优异的负载调整率和线性调整率。
       SL 6115 采用 SOT89-5 和 ESOP8 封装。ESOP 封装时,底部 PAD 接 GND。
特点:
最大输出电流:1.5A
高效率:97%
优异的负载调整率和线性调整率
高端电流检测
最大辉度控制频率:20KHz
滞环控制,无需环路补偿
最高工作频率:1MHz
电流精度:±3%
宽输入电压:5.5V~60V
智能过温保护
低压差无过冲
应用领域:
LED 备用灯,信号灯,LED车灯,LED舞台灯,LED景观灯
低压 LED 射灯代替卤素灯
汽车照明
这个有样品么?调光效果怎么样啊
MH50xx是一款连续电感电流导通模式的降压型LED恒流驱动器,用于驱动一个或多个LED灯串。工作电压从5.5v到60v,提供可调的输出电流,最大输出电流可达到1.2A。
内置功率开关,采用高端电流检测电路,以及兼容PWM和模拟调光的调光脚DIM。当DIM脚电压低于0.3v时输出关断,进入待机状态。
MH50xx采用专利的电路架构使得在低压差工作时输出电流无过冲,提高LED工作寿命,MH50xx采用专利的恒流电路具有优异的负载调整率和线性调整率。
特点:
      ◆最大输出电流:1.2A
      ◆高效率:97%
      ◆优异的负载调整率和线性调整率
      ◆高端电流检测
      ◆最大辉度控制频率:20KHz
      ◆最高工作频率:1MH
      ◆电流精度:±3%
      ◆宽输入电压:5.5V~60V
      ◆智能过温保护
      ◆低压差无过冲(在输入和输出的电压接近 压差低时,输出电流控制减小,电流不会瞬间飙升,导致烧片或烧灯珠)
      ◆DIM脚可进行PWM和模拟调光
      ◆采用SOT89-5L封装
应用:
      低压LED射灯替代卤素灯、低压工业LED照明、LED装饰照明、LED车灯
      可提供样品做测试,欢迎来电咨询
联系方式:
      黄生:13434351036     QQ:3341254367
hitszlzq
@明和研翔
MH50xx是一款连续电感电流导通模式的降压型LED恒流驱动器,用于驱动一个或多个LED灯串。工作电压从5.5v到60v,提供可调的输出电流,最大输出电流可达到1.2A。内置功率开关,采用高端电流检测电路,以及兼容PWM和模拟调光的调光脚DIM。当DIM脚电压低于0.3v时输出关断,进入待机状态。内置过温保护电路,当芯片达到过温保护点进入过温保护模式,输出电流逐渐下降以提高系统可靠性。MH50xx采用专利的电路架构使得在低压差工作时输出电流无过冲,提高LED工作寿命,MH50xx采用专利的恒流电路具有优异的负载调整率和线性调整率。特点:   ◆最大输出电流:1.2A   ◆高效率:97%    ◆优异的负载调整率和线性调整率   ◆高端电流检测   ◆最大辉度控制频率:20KHz    ◆最高工作频率:1MH   ◆电流精度:±3%    ◆宽输入电压:5.5V~60V   ◆智能过温保护   ◆低压差无过冲(在输入和输出的电压接近压差低时,输出电流控制减小,电流不会瞬间飙升,导致烧片或烧灯珠)    ◆DIM脚可进行PWM和模拟调光    ◆采用SOT89-5L封装应用:   低压LED射灯替代卤素灯、低压工业LED照明、LED装饰照明、LED车灯   可提供样品做测试,欢迎来电咨询[图片]联系方式:    黄生:13434351036  QQ:3341254367[图片]
qnmlgb,日了了。
@hitszlzq
qnmlgb,日了[图片]了。
你骂人,人吃亏,你就是个小乌龟!
hitszlzq
@hitszlzq
SL6115SOT89-560V1.5A高调光比LED驱动器可完全兼容PT4115PT4205SN3360等,价格更优,性能更好!不信你拿样品试试,免费送样。概述:    SL6115是一款连续电感电流导通模式的降压型LED恒流驱动器,用于驱动一个或多个LED灯串。SL6115工作电压从5.5V到60V,提供可调的输出电流,最大输出电流可达到1.5A。根据不同的输入电压和外部器件,SL6115可以驱动供高达数十瓦的LED。    SL6115内置功率开关,采用高端电流检测电路,以及兼容PWM和模拟调光的调光脚DIM。当DIM脚电压低于0.3v时输出关断,进入待机状态。    SL6115内置过温保护电路,当芯片达到过温保护点进入过温保护模式,输出电流逐渐下降以提高系统可靠性。    SL6115采用专利的电路架构使得在低压差工作时输出电流无过冲,提高LED工作寿命,SL6115采用专利的恒流电路具有优异的负载调整率和线性调整率。    SL6115采用SOT89-5和ESOP8封装。ESOP封装时,底部PAD接GND。特点:最大输出电流:1.5A高效率:97%优异的负载调整率和线性调整率高端电流检测最大辉度控制频率:20KHz滞环控制,无需环路补偿最高工作频率:1MHz电流精度:±3%宽输入电压:5.5V~60V智能过温保护低压差无过冲应用领域:LED备用灯,信号灯,LED车灯,LED舞台灯,LED景观灯低压LED射灯代替卤素灯汽车照明
SL6115 AC/DC输入原理图:
hitszlzq
@hitszlzq
hitszlzq
@hitszlzq
SL611560V1.5A内置MOSLED车灯LED舞台灯LED景观专用芯片可兼容PT4115PT4205[图片]
hitszlzq
2、品牌:深圳市森利威尔电子有限公司
6 电路图:
7.联系方式:
hitszlzq
SL6115 SOT89-5 60V1.5A高调光比LED驱动器可完全兼容PT4115E PT4119E PT4205E SN3360等,价格更优,性能更好!
专注DC-DC降压恒流芯片、升压恒流芯片、宽压降压恒压芯片、升压恒压芯片、中低压MOS管等
hitszlzq
@hitszlzq
SL6115SOT89-560V1.5A高调光比LED驱动器可完全兼容PT4115EPT4119EPT4205ESN3360等,价格更优,性能更好!专注DC-DC降压恒流芯片、升压恒流芯片、宽压降压恒压芯片、升压恒压芯片、中低压MOS管等
