这个图怎么理解 看不懂,请高手分析下
这几天看老外板子里有这么个接法,看了很久没看懂,简单讲下这个图的几个字母意思,其实+3V是外接锂电池,Soalr+是外接太阳能电池(在200LUX下,大概是8v附近),三极管E级,也就是图上的2脚那里是输出电压,然后到一个电源LDO,测试过,这部分电路跟后面部分电路没有关系.求高手问下,这个电路是怎么工作的,太阳能电池是根据光强变化的,这个图理论上要求是供电是有太阳能供电,但是如果按照分析会不会变成锂电池供电呢?求高手解答下
全部回复(13)
redsteve
关注~~~~
都没有回复吗? 自己顶下
zigzag
D5和D8分别是什么型号?
李老
@sars847895
都没有回复吗?自己顶下
按理分析D8应该PNP管子才对,也就是光源大于200IUX时直接使用光电板电源,当光源低于可让D8导通时转用电池电源.
D8為一般高β管.D5可能是肖特基,導通壓降低于D8的Vbe.平時D8截止,太陽能給后級供電;黨炤度不夠時,鋰電補充供電.可以加我QQ討論,呵呵
@小兵秧子
楼上的qq号码多少,我加你讨论下,按照三极管的贴片丝印代号----D5是BAV70,D8是BC847B,这个管子是NPN应该是对的,而且理论上分析应该是太阳能电池不够时,电池和太阳能一起供电.只是有个数据测出来比较怪,比较强的光下,太阳能本身电流很大时,三极管的C级接入的电流表会从正的变成负电流(电流表反向),会是什么原因,根据电池型号,该电池是普通锂电池,而不是充电电池.
@sars847895
按照实际电路产生效果,应该最理想的工作状态是在平时即太阳能没有电压的时候三极管E级不输出电压,当太阳能电压有的时候,三极管E级才输出电压,如果太阳能电流足够大,则锂电池完全不工作,应该是这样
ruohan
@sars847895
集电极在你的SOLAR大于3V的时候,会起到一个二管的作用
pangjihao
@redsteve
关注~~~~
是如果按照分析会不会变成锂电池供电呢?在一定条件下是会的,R16+D5的压降大于0.5V时锂电就开始供电,要达到这种情况就是负载功耗大.太阳能本身电流很大时,三极管的C级接入的电流表会从正的变成负电流(电流表反向),会是什么原因,太阳能通过BC结给锂电池充电,另一方面也起到稳压作用.
huang1983
这里有4个阶段,供电方式对应有4种情况
sars847895
@huang1983
这里有4个阶段,供电方式对应有4种情况
楼上的,能说清楚是哪四种情况吗?
sars847895
@huang1983
这里有4个阶段,供电方式对应有4种情况
我大概理解是太阳能电流足够大的时候,电路是希望太阳能供电而不用锂电池,只有在太阳能电流有但又不够时,锂电池+太阳能一起供电流,太阳能没有时,电路不工作.如果这样效果成立,三极管怎么工作,还真分析不出来,还有太阳能电流足够大时,为什么从C级测出的电流时反向的(即从C级到锂电池)
sars847895
静静的等待高手的分析,其实说白了还是基本功不扎实,不了解整个三极管工作状态把
