将开关电源输出15V改成输出12V,需要怎么更改电路?
如图把输出15V改成12V,需要怎么更改电路?
全部回复(5)
这个多路的不好改,因为你这个是基于5V的基准来调整其他输出电压的。不是两个基准的那种电路
在这个电路的基准上最小的办法只能是改变压器比较方便,或者降低5V电压。
@朝阳之星
这个多路的不好改,因为你这个是基于5V的基准来调整其他输出电压的。不是两个基准的那种电路在这个电路的基准上最小的办法只能是改变压器比较方便,或者降低5V电压。
或者增加15V基准给431
ViFin
@朝阳之星
更改变压器  是增加绕组还是减小绕组?
@ViFin
更改变压器 是增加绕组还是减小绕组?
调整5V个15V比值 假如 5V为5圈 ,15V为15圈,那么将15圈调整为12圈,输出电压就是12V。
多路输出电源的通病交叉调整率是比较差的。
shao456
方案有二:
一、因为是多路输出,一路15V改12V,又不是反馈的那一路,只能调整变压器的匝数(此方案需要改变压器)
二、如果12V这一路的电流不是很大的话,直接在15V输出上接一个LDO。(此方案需要改PCB)
