全球的led球泡灯价格呈现整体下降的趋势,据最新调查报告显示:近年以来灯泡的各类散件,LED芯片、灯体等价格都有所下降,技术进步导致工艺进一步简化,同时加上市场的变动,促使厂家降价促销。
上海莱士电子 推出全新DOB系列方案 所有元器件都改用贴片方式,节省人工费用,加速生产效率,降低生产成本,为生产厂家,打拼国外市场提供助力。
该系列用恒流LED驱动方式,采用降压式非隔离做法,通过采用多项专利控制技术,使得系统架构得到了最大程度的精简。采用电感电流连续模式,无需输出滤波电容,负载的纹波电流依然能保持较低水平;同时相比电流断续模式,峰值电流更小,有效电流更小,器件损耗更低,使系统能够轻松达到95%以上的效率。采用了专利的输出恒流技术,保证输出电流不随电感量和LED灯串的电压变化而变化,实现优异的负载调整率。集成了高压启动和高压供电功能,无需启动电阻或供电绕组。还集成了完善的保护功能,包括输入电流的逐周期过流保护,电流检测管脚的开路保护,IC过温调节功能,以及输出端短路保护等。
本方案芯片为双芯封装,采用 CCM 工作方式,输出纹波电流小。 本方案拥有自主知识产权,受专利保护。本方案具有高温整灯预警功能,当整灯使用环境超过 65℃后,灯光将会出现亮暗报警;用户需降低整灯使用环境,延长用灯寿命。 客户实际使用时,芯片温度超过 135 度,如发生品质问题,原厂不提供技术支持,芯片供应商免责;请灯具厂确认清楚灯具散热条件及使用环境,选用合适方案,做好验证工作。
6W LIS9411E 45V/110mA 单电压 DOB 应用方案
Input: 160Vac~264Vac/50Hz;
Output: DC:45V/110mA
13W LIS9411E 92V/130mA 单电压 DOB 应用方案。
Output: DC:92V/130mA
18W LIS9412E 125V/130mA 单电压 DOB 应用方案
Output: DC:125V/130mA
骨架:CD75 贴片功率电感 6V灯珠
28W LIS9412E 190V/130mA 单电压 DOB 应用方案
Input: 185Vac~264Vac/50Hz;
Output: DC:190V/130mA
CD77 贴片功率电感 6V灯珠
35W LIS9415E 122V/260mA 单电压 DOB 应用方案
Input: 170Vac~264Vac/50Hz;
Output: DC:122V/260mA
48W LIS9415E 157V/280mA 单电压 DOB 应用方案
Output: DC:157V/280mA
58W LIS9418E 122V/450mA 单电压 DOB 应用方案
Input: 180Vac~264Vac/50Hz;
Output: DC:122V/450mA
全系列3-60W 低成本DOB应用方案 前期开发厂家提供技术支持 后期维护无忧
是高性价比的不二选择
实物图如下:
整体采用铝基板 散热条件更有保障 成本低 性价比高 是抢占市场的不二选择
如需了解更多详细资料 可联系代理商 深圳华钻电子有限公司 刘R
随时竭诚为您服务,您的产品卖的好,优势大,是我们共同的追求!
