哪位大神能分析一下这个过压保护是如何工作的,讲解一下原理,谢谢!
过压保护器原理分析
全部回复(18)
@h568560241
麻烦画个示意图,谢谢
二極體有反, 順便更正....
如上圖, 額外使用一顆2N7002 小功率MOSFET
OVP : 當輸入電壓不足以使431導通, 則MOS有偏壓導通, 進而將二極體短路, AC電壓可以流過
當輸入電壓過高, 使的431分壓達到2.5V以上,431導通, MOSFET沒有偏壓, 橋式二極體阻擋了AC流通, 因此AC斷路, 達到過壓切斷保護
UVP : 當輸入電壓不足以使431導通, 則2N7002有偏壓導通, 進而將主MOSFET_G短路, 橋式二極體阻擋了AC流通, 因此AC斷路, 達到低電壓切斷保護
當輸入電壓使的431分壓達到2.5V以上,431導通, 2N7002沒有偏壓, 則主MOSFET有偏壓導通, 進而將二極體短路, AC電壓可以流過
1). 使用MOSFET原因為高壓系統所有電阻都是高阻值, 所以銷耗電流很小, 因此只能使用電壓驅動的MOSFET, 不可以使用電流驅動的電晶體
2). 2N7002_G所串聯穩壓管是因為431當A-K導通後, 依然會有2.8-3.2V電壓, 而2N7002_vth起始點為1.2V左右, 因此必須使用穩壓管降壓;;;;;;;而當使用穩壓管降壓後
則必須使用一顆電阻下地以保持穩壓管電位(因為MOSFET_G為高阻抗, 無法提供穩壓管電流)----但請注意, 此電阻將會與R1,R2,R3,R4行成迴路, 因此阻值必需適當拉高
只要在2n7002可以節只又不受干擾就可以了
3). 若將431換成432, 則穩壓管可以直接短路.....
@juntion
[图片]二極體有反,順便更正....如上圖,額外使用一顆2N7002小功率MOSFETOVP:當輸入電壓不足以使431導通,則MOS有偏壓導通,進而將二極體短路,AC電壓可以流過 當輸入電壓過高,使的431分壓達到2.5V以上,431導通,MOSFET沒有偏壓,橋式二極體阻擋了AC流通,因此AC斷路,達到過壓切斷保護UVP:當輸入電壓不足以使431導通,則2N7002有偏壓導通,進而將主MOSFET_G短路, 橋式二極體阻擋了AC流通,因此AC斷路,達到低電壓切斷保護 當輸入電壓使的431分壓達到2.5V以上,431導通,2N7002沒有偏壓,則主MOSFET有偏壓導通,進而將二極體短路,AC電壓可以流過1).使用MOSFET原因為高壓系統所有電阻都是高阻值,所以銷耗電流很小,因此只能使用電壓驅動的MOSFET,不可以使用電流驅動的電晶體2).2N7002_G所串聯穩壓管是因為431當A-K導通後,依然會有2.8-3.2V電壓,而2N7002_vth起始點為1.2V左右,因此必須使用穩壓管降壓;;;;;;;而當使用穩壓管降壓後 則必須使用一顆電阻下地以保持穩壓管電位(因為MOSFET_G為高阻抗,無法提供穩壓管電流)----但請注意,此電阻將會與R1,R2,R3,R4行成迴路,因此阻值必需適當拉高 只要在2n7002可以節只又不受干擾就可以了3).若將431換成432,則穩壓管可以直接短路.....
感谢,讲的很清楚
