老问题,关于逆变器场管单边发热怎么解决?
最近有空做了几个逆变器,多数是3525图腾推场管,碰到一个奇怪现象,推免电路,两边场管总是有温差,有的温差很大,3525也换了,没改善,频率也换了,也没用,变压器也测过感值,初级2绕组感量基本一致!没有偏磁,现在真不清楚什么原因导致的两边场管温度不一致,有一台半边发烫,半边微温,连3525的图腾管都是配对的,唯一就是没有做隔离驱动,只是图腾直接推管子,郁闷,变压器做工再精细也出现两边温差大的问题,来大神解答下,到底哪里不合理?怎样做到两边管温差小?温差大跟没做隔离驱动有关吗?
全部回复(4)
变压器是三明治绕法吗??
这种现象,在相同环境下,无非就三种可能,如果没有示波器,可以用排除法一步步来验证。可以把3525的11脚和14脚用线交叉输出,这样就可能试出问题是在3525本身还是后面的电路了。如果是怀疑变压器有问题,把变压器拆下,同样也可以交叉变压器绕组的方法验证下,这样一试就知道问题出在那里啦。另外如果怀疑腾图电路有问题,可以直接把它拆掉不用,让3525的信号直接输到场管。
1.3525输出信号波形不对称。
2.腾图或场管有电路有问题。
3.变压器有问题。
起床尿尿啦! 变压器漏感尖峰或者驱动电流不够 pcb拓扑导致的 本身mos离散性比较大 不建议多并管 你如果用5对3205到不如用三对2907 前级多变可以解决多并管的问题
@小鱼鱼鱼
起床尿尿啦!变压器漏感尖峰或者驱动电流不够pcb拓扑导致的本身mos离散性比较大不建议多并管你如果用5对3205到不如用三对2907前级多变可以解决多并管的问题
电路板布线问题,出现干扰所致。
