自制16串锂电平衡充
最近经常捣鼓电动车锂电池组,发现电池均衡很难搞,网上成品要么均衡电流太小,要么太复杂太贵,于是想到了用16个隔离开关电源做平衡充。
主要原料:网购5V4A裸板电源16只,3296电位器、拨动开关、贴片电阻若干,18AWG硅胶线,鳄鱼夹,PVC底板,双面胶等。
制作过程:把每个小电源改成3.65v(磷酸铁锂),带开关切换4.2v(三元锂),焊接输入输出线,再在底板上固定。
图来了,密集恐惧症患者请绕道!
全部回复(47)
各位看官不会都绕道了吧
@ymyangyong
各位看官不会都绕道了吧[图片][图片]
一般保护板均衡电流只有几十毫安级别。根据我长期观察自己组装的几组磷酸铁锂,都是几十毫安均衡电流,有的用于鱼机,有的用于电动车,有的用于电三轮。都没有出现很严重的失衡现象,不定期抽测单体电压一致性很高。其实最关键的问题是成组前的筛选,内阻,电压,容量,这三个关键数据一定要把握好,必须要严苛筛选,总体是一致性越高越好,否则均衡保护板再好也没用。
@11455355
电池厂家一般将电池分为3档,A,B,C。
A档是最好的,内阻,电压,容量都在设计指标范围,误差很小,适合高倍率充放电。筛选匹配后一般用于动力电池,如大巴,乘用车,专用车。
B档略逊,三项参数游离于设计指标之外一定范围,也可作为动力电池,筛选匹配后可用要求较低的于电动自行车,电三轮,低速电动车等等。
C档在合格品中三项指标最差,不适合高倍率放电,筛选匹配好也可用于储能范畴,比如移动电源,UPS电池组,光伏储能,通信电源等等。
以上三档之外的,就属于不良品范畴了。
@11455355
感谢关注!我这个平衡充是做组装时均衡充电用的,成组后,还是由带均衡的保护板进行均衡。特殊情况下,可以用这个平衡充进行修复,下面有个例子:
@11455355
有组15年底生产的48V50AH通信铁锂电池组,闲置了近1年,结果严重失衡,自带的保护板均衡电流很小,用这个平衡充很快就能修复,压差可以做到+-20mV以内。
@ymyangyong
各位看官不会都绕道了吧[图片][图片]
欢迎大家吐槽,参与讨论!
密集恐惧症
@陪你看世界末日
密集恐惧症
充电时候没有偏压问题吗?
@zhiyiyunmeng
充电时候没有偏压问题吗?
没必要这么搞法,
还有,买的5V 4A的小电源有恒流吗?
@水乡电源
没必要这么搞法,还有,买的5V4A的小电源有恒流吗?
水乡兄有没有更好的办法?
这个小电源原边有限流,用的3842芯片。
@zhiyiyunmeng
充电时候没有偏压问题吗?
电池不均衡时充电电压有差异,充满后电压就很一致了。
@ymyangyong
那是 电芯自放电了  没有什么卵用了
@成都三科售后
那是电芯自放电了 没有什么卵用了
没错,是自放电不一致。
st.you
用精密稳压管也是可以做到平衡的,TL432+达林顿PNP管扩流 ,电压达到3.6V就分流,这样就不过充了,效果还不错。图中亮灯的表示已经达到3.6V,没亮灯的实测3.3V左右,电池组放了好几个月了,个别电池自放电严重。
@st.you
[图片]用精密稳压管也是可以做到平衡的,TL432+达林顿PNP管扩流,电压达到3.6V就分流,这样就不过充了,效果还不错。图中亮灯的表示已经达到3.6V,没亮灯的实测3.3V左右,电池组放了好几个月了,个别电池自放电严重。
耗子屎 要挑出来
@st.you
楼上这是耗能型的吧,均衡电流多大?
st.you
@ymyangyong
楼上这是耗能型的吧,均衡电流多大?
是耗能方式的,均衡电流跟着充电电流走,没限流,现在是2A的充电电流。
st.you
@成都三科售后
耗子屎要挑出来
这几天几个循环下来,每节电池到达3.6V的时间,都接近了,所以不是耗子屎,不能造冤假错案呢
@st.you
试过这种方案,效果还不错,就是效率不高,充电时发热很严重。
st.you
@ymyangyong
这个效率取决于电池组内单体电池的差异了。
@st.you
是的。快充满时是不是很多串都会旁路导通、发热?
st.you
@ymyangyong
原理上是,只要充电器的输出电压设置合理,当电池组电压与之接近的时候,这时候充电电流比初始充电电流小很多了,所以V*I也小,发热也没想象中大。你的方法可行是可行,只是效率未必会高,毕竟用的是低压充电器,效率相对会比高压的低。
@st.you
是的,我改的这个开关电源效率也不是很高,只有75%左右。
@ymyangyong
次级没有恒流,光靠初级限流,这样充电不好。
st.you
@水乡电源
这个没所谓吧,初级限流,次级也就限流了,不恒定而已,只要电流不高于电池的允许值,都一样充。
@水乡电源
原边限流相当于限功率,加上还有线电压补偿。
@ymyangyong
楼上二位有做过充电器吗?
充电必须次级要恒定。
@水乡电源
楼上二位有做过充电器吗?充电必须次级要恒定。
不一定吧。我这个成本低,要求也不高,实测过,最大电流没超过4.5A。
