RGB调光方案 PWM调光 效果稳定功率可以做150W
APS54083 可实现线性调光和 PWM 调光,线性调光脚有效电压范围 0.1-0.7V.PWM 调光频率范围 100HZ-30KHZ。
高辉的调光效果,65536(256*256)级高辉调光.
APS54083 是一款 PWM 工作模式,高效率、外围简单、外置功率 MOS 管,适用于 5-80V 输入的高精度降压 LED 恒流驱动芯片。输出最大功率 150W,最大电流 6A。
APS54083 工作频率可以通过外部电阻编程来设定,同时内置抖频电路,可以降低对其他设备的EMI 干扰。另外采用峰值电流采样模式,可以提高宽输入电压情况下的电流精度。
APS54083 带有输出短路保护功能,5V~80V输入条件下,短时短路不会损坏电源器件。
APS54083 还有过温调节电流的功能。
当芯片内部的温度达到 135℃左右时,会自动调低输出电流
特点宽
输入电压范围:5V~80V
可设定电流范围:内置 10mA~6000mA
固定关断时间控制内置抖频电路,降低对其他设备的 EMI 干扰
输出短路保护过温保护
调光功能:线性调光/PWM 调光
调光深度小于 0.4%
SOP8 封装
应用领域
舞台灯,RGB 灯
汽车灯照明台灯,射灯
全部回复(101)
有需要的可以了解一下,欢迎多多咨询
@qq3004803466
有需要的可以了解一下,欢迎多多咨询[图片]
有兴趣的朋友可以联 系林生:18923843922  Q Q:3004803466
@qq3004803466
有兴趣的朋友可以联系林生:18923843922 QQ:3004803466
DC-DC降压恒流_升压恒流_升降压恒流_降压恒压电源管理IC,MOS管有兴趣的朋友可以联 系林生,可提供IC测试板和配套方案。
型号 性能           输入电压 输入电流         内置功能                          封装        备注         适用车灯
AP2400 降压恒流    5-100V 10-6000MA    高亮低亮/高低亮爆闪循环  SOP8 外置MOS 汽车前大灯摩托车灯电动车灯
AP2401 降压恒流    5-100V 10-1000MA   高亮低亮/高低亮爆闪循环 SOT23-6 内置MOS 汽车雾灯转向灯刹车灯尾灯摩托车灯电动车灯
AP2402 降压恒流    5-100V 10-1500MA   高亮低亮爆闪/高低亮爆闪循环 ESOP8 内置MOS 汽车雾灯转向灯刹车灯尾灯摩托车灯电动车灯
AP2403 降压恒流    5-100V 10-2200MA 高亮低亮爆闪/高低亮爆闪循环 ESOP8 内置MOS 汽车前大灯雾灯转向灯刹车灯尾灯摩托车灯电动车灯工作灯
AP2911 降压恒流    8-100V 10-1500MA            高亮/低亮          ESOP8 内置MOS 汽车雾灯转向灯刹车灯尾灯摩托车灯电动车灯
AP5170 降压恒流    5-100V 10-1500MA 常亮可PWM线性调光   ESOP8 内置MOS 汽车雾灯转向灯刹车灯尾灯摩托车灯电动车灯
AP5174 降压恒流    5-100V 10-2500MA 常亮可PWM线性调光   ESOP8 内置MOS 汽车前大灯雾灯转向灯刹车灯尾灯摩托车灯电动车灯工作灯
AP5103 降压恒流    5-60V 10-3500MA 常亮可PWM线性调光   ESOP8 内置MOS 汽车前大灯雾灯转向灯刹车灯尾灯摩托车灯电动车灯
AP5160 降压恒流    2.5-100V 10-6000MA 常亮可PWM调光          SOT23-6 外置MOS 汽车前大灯工作灯
AP5169 降压恒流    8-450V 10-6000MA 常亮可PWM线性调光   SOP8 外置MOS 汽车前大灯工作灯
可提供IC测试板和配套方案。
dy-Z3HmJkRA
刹车灯/雾灯方案_LED芯片车灯方案
dy-Z3HmJkRA
刹车灯/雾灯方案_LED芯片车灯方案
dy-Z3HmJkRA
@qq3004803466
dy-Z3HmJkRA
dy-Z3HmJkRA
@qq3004803466
AP2400三功能降压恒流驱动器 输出电流可做6A
dy-Z3HmJkRA
dy-Z3HmJkRA
@qq3004803466
汽车灯照明 手电筒高亮半亮爆闪三功能降压恒流驱动器
dy-Z3HmJkRA
dy-Z3HmJkRA
@qq3004803466
dy-Z3HmJkRA
dy-Z3HmJkRA
dy-Z3HmJkRA
0-10V调光 无频闪效果稳定功率可以做150W 电流6A
dy-Z3HmJkRA
车灯IC外置MOS管电流可以做6A三功能降压恒流驱动全亮/半亮/爆闪方案
dy-Z3HmJkRA
dy-Z3HmJkRA
DC-DC宽电压降压恒流驱动ic  升压恒流驱动ic  线性恒流ic,中低压MOS管
dy-Z3HmJkRA
0-10V调光 PWM调光户外景观、舞台灯、RGB智能家居高辉共阳调光方案 65536
dy-Z3HmJkRA
dy-Z3HmJkRA
@qq3004803466
dy-Z3HmJkRA
世微独家高恒流精度电源IC_外围简单节省元器件
dy-Z3HmJkRA
dy-Z3HmJkRA
2020-08-24 11:52
dy-Z3HmJkRA
2020-08-26 09:03
