• 6
TNY288设计的12V适配电源
TNY288是PI小功率高效率的AC-DC转换芯片,芯片内部集成725V高压MOSFET管、振荡器、电流限流功能及热关断功能。芯片具有自动关断、过压保护等功能,频率抖动技术有效降低产品的EMI,节省成本,实现更低的系统成本及更大的输出功率范围。该芯片比较适合于低成本电路,具有出色的灵活性。
利用TNY288设计的12V适配电源,电路输出电流1A,输出电压12V,电路功耗低、效率高。电路设计原理图如下:
QQ截图20190703100751
全部回复(538)
gxg1122
TNY288设计的电路带偏置可以有效降低待机功耗,230VAC输入时,功耗做到30mW以内。
gxg1122
@gxg1122
该芯片属于tinyswitch-4系列,复位电压是3V,具有线路不错OCP功能,比tinyswitch-III性能更好。
@gxg1122
TNY288是具有线路补偿OCP功能,这个系列的产品性能更出色。
@gxg1122
TNY288的频率抖动技术有利于功耗降低,若采用无偏置电路设计功耗会超过100mW。
gxg1122
@奋斗的青春
要实现频率抖动技术,需要为PWM发生器中的振荡器设置频率调整环节。
k6666
@奋斗的青春
电源芯片过压保护功能,当发生过压情况使得偏置绕组输出电压超过阈值电压时,电流开始流入旁路引脚。
紫蝶
BP / M引脚的C7,C8和C9的三个可能值的电容,这些不同的电容值可用于实现TinySwitch-4系列的电流限制选择功能。
紫蝶
@紫蝶
BP/M引脚的C7,C8和C9的三个可能值的电容,这些不同的电容值可用于实现TinySwitch-4系列的电流限制选择功能。
当使用1μF BP/ M引脚电容时,电流限制会降低,从而降低RMS器件电流,从而提高效率,但代价是牺牲最大功率容量。
紫蝶
@k6666
通过检测偏置绕组电压来完成过压检测,过压阈值是VR2和BP引脚电压之和。
@紫蝶
当使用1μFBP/M引脚电容时,电流限制会降低,从而降低RMS器件电流,从而提高效率,但代价是牺牲最大功率容量。
是的,不同的电容匹配不同的限流电流值。根据自己设计需要选择即可。
@紫蝶
过压检测功能集成在了芯片内部,不用自己设计电路。通常自己设计的话搭建运放比较器来实现。
wyhl
@奋斗的青春
PI的芯片我发现基本集成了过压,欠压,过流,过热等保护功能。
@奋斗的青春
TinySwitch的频率抖动就是周期性地以开关电源的工作频率为中心上下变动4kHz。
spowergg
@gxg1122
采用频率抖动技术,电源的谐波幅值降低并且变得平滑,高次谐波接近连续响应,减小EMI
fengxbj
@紫蝶
电源的输出电压调节设定点由齐纳二极管VR3,R6和光耦U2中的LED产生的电压设定.
fengxbj
电路中电阻R6限制负载瞬变期间的最大电流,可以微调输出设定值。
小孟2019
C5电容的作用是什么。
5-10W功率都是PI小功率高效率的AC-DC转换芯片,
@大海的儿子
电源的工作频率抖动是有一定范围的,这个芯片资料里有介绍。
@k6666
PI小功率高效率的AC-DC转换芯片,该芯片比较适合于低成本电路,设计结构小巧简单。
@wyhl
小型单片开关反激电源控制器件,集成了高压功率MOSFET开关和控制器
tabing_dt
@gxg1122
未采用频率抖动技术时,各次谐波较窄而且离散,幅值在谐波频率处较高
tabing_dt
@k6666
也有过欠压保护,当输入电压低于欠压值时,TNY就自动关断,起到保护作用
tabing_dt
@紫蝶
布局时光耦合器到TinySwitch的EN/UV端和源极的距离应最短,以减小噪声耦合。
@tabing_dt
测量电磁干扰的原理是用干扰分析仪将噪声信号中的频率分量,以一定的通频带选择出来
当输出端短路时,自动重启动电路就限制了输出电流的增大,并且滤除了过冲电压。
wengnaibing
@tabing_dt
EN/UV脚到光耦合器的距离应小于12.7mm,到漏极的距离则应大于5.1mm。
wengnaibing
@眼睛里的海
在电源设计时选择输出功率较大的TinySwitch芯片,有助于提高电源效率
wengnaibing
2020-05-09 13:14
@tabing_dt
采用频率抖动技术后,噪声信号的准峰值(QP)随频率增加变动不大,下降约2dB,而噪声信号的平均值(AV)随频率增加下降十分明显。
k8882002
2020-05-09 13:18
@tabing_dt
为提高稳压性能,连到次级绕组、次级整流管、次级滤波电容的的环路要尽量短。
