TNY290PG设计的6V/3A输出的适配器电源
        TinySwitch-4离线式开关IC采用额定值为725V的功率MOSFET,增大了BV降额裕量,可轻易让高反射电压及高总线电压设计实现80%降额。同时还可以让TinySwitch-4对其他同类产品进行替换,避免重新设计电路。
       此方案电源用TNY290PG设计的宽电压输入,6V/3A输出的适配器电源,具有的特性包括欠压锁定,初级检测的输出过压锁存关断保护、高效率(>80%)以及极低的空载功耗(265VAC输入时<50mW)。使用一个简单的齐纳二极管参考及光耦反馈可对输出电压进行稳压。
1562495028(1)
全部回复(69)
紫蝶
电路板尺寸比较小,输出功率挺大的,就需要散热片进行良好的降温。
cb_mmb
TinySwitch-4可通过在相应引脚上选择不同电容值,调整MOSFET的电流限流点。这样很容易找到同个系列兼容的型号。
lx25hb
楼主的TNY290电源有过压保护吧,为最好发挥OVP功能,建议使用一个相对高的、范围在15 V-30 V的偏置绕组电压。
dbg_ux
@cb_mmb
这样可以优化电源的功率输出能力及效率等,替换芯片也容易,可以节省开发时间。
dbg_ux
@lx25hb
楼主的TNY290电源有过压保护吧,为最好发挥OVP功能,建议使用一个相对高的、范围在15V-30V的偏置绕组电压。
可以降低偏置绕组上由漏感引起的误差电压影响,并保证空载时有足够电压供应给旁路/多功能引脚,以降低空载功耗。
kckcll
@lx25hb
在大多数设计中实现OVP的功能,齐纳稳压管的电压应比偏置绕组电压高出6 V左右但也可因漏感值的变化进行调整。
spowergg
@dbg_ux
较高限流点的TNY290通常设定在850 mA。TNY284的MOSFET没有提高流限的能力,设计时要注意。
xxbw6868
@kckcll
在大多数设计中实现OVP的功能,齐纳稳压管的电压应比偏置绕组电压高出6V左右但也可因漏感值的变化进行调整。
同OVP齐纳稳压管串联在一起的电阻同样可以控制流入旁路/多功能引脚的最大电流。
gxg1122
@dbg_ux
PI的芯片设计电源效率高,同系列的芯片互相替代性强。
gxg1122
@kckcll
看了下资料,这个是有过压保护功能的,避免异常烧坏电源。
cb_mmb
3A的输出电流有点大,要注意其散热,TOP290是TinySwitch-4里输出功率最大的型号了。
spowergg
@spowergg
较高限流点的TNY290通常设定在850mA。TNY284的MOSFET没有提高流限的能力,设计时要注意。
TNY284没有限流点增加功能,当使用10μF的旁路/多功能引脚电容时,电流限流值与使用1μF的旁路/多功能引脚电容相等
spowergg
@cb_mmb
这个18W的电源我留了很大的余量,而且外加散热片,工作温度不高。
@gxg1122
还支持线电压过载补偿功能,无需添加外部元件,即可大幅降低通用输入电压范围内的最大过载变化。
xxbw6868
@gxg1122
TinySwitch-4还能限定过载故障条件下的最大输入功率,非常适合PC待机和恒压适配器的应用。
fengxbj
@大海的儿子
线电压过载是由于负载的变化导致的吗?这个没基本用过。
fengxbj
@spowergg
这个功率用散热片是可以搞定温升带来的影响的。
fengxbj
@cb_mmb
一般快充的电源设计用散热片就可以控制在一定温度范围内,不过大电流还是有点温度的。
fengxbj
@lx25hb
有过压保护功能的,这个有效防止电源接入异常带来的危险。
fengxbj
@cb_mmb
芯片的限流功能由外部接的电容大小决定的,更改设计也方便。
@spowergg
一般应用在35W以下中小功率AC/DC反激式转换器,开关简易控制
truim333
@cb_mmb
反激电源在DCM模式下输入电压和输出电压不变时,如果负载增大,对应占空比也会增大
truim333
@fengxbj
脉冲串模式控制类似于一个具有迟滞特性的控制器,主要是提升轻载效率
truim333
@原来会员名可以很长的
一般应用在35W以下中小功率AC/DC反激式转换器,开关简易控制。
外部可编程精确地设定限制电流,减小了变压器铁芯体积,提高了电源效率
truim333
@紫蝶
光耦器反馈直接检测输出电压,选择不同的电压参考可以达到不同的稳压精确度
truim333
@spowergg
初级侧停止开关或在次级侧拥有控制权的正常工作情况下未对次级侧的周期请求作出响应
fordfiash
@spowergg
电路中的元件可以在每个开关周期结束时,将变压器的励磁能量复位至一个安全的水平
fordfiash
@gxg1122
具有迟滞特性的过温保护在温度过高时可以禁止内部MOSFET的开关操作
fordfiash
2021-10-05 22:35
@fengxbj
放大器在深度负反馈时,如输入不变,电路参数变化、负载变化或干扰对输出影响减小
fordfiash
2021-10-05 22:37
@大海的儿子
磁放大器是一种特别有用的二次开关稳压电路,作为一个可以实现自主控制的开关器件
