SMBJ6.0CA
SMBJ6.0CA
所属类别:防静电保护
产品名称:防静电保护二极管- 6Vr 600W 58.3A 5% BiDirectional
TVS瞬态抑制二极管,采用GPP玻璃钝化工艺,额定功率达到600Watt,采用DO-214AA标准表面贴装型封装,产品尺寸小,一致性和可靠性高,漏电流小。产品被广泛应用于各种消费类电子,工业控制,网络通讯以及新能源等领域的电源和信号接口保护。
SMBJ6.0CA-TR双向TVS二极管, 600W, 13.7V, 2针DO-214AA封装
最大钳位电压13.7V
最小击穿电压6.7V
封装类型DO-214AA
最大反向待机电压6V
峰值脉冲功率耗散600W
最大峰值脉冲电流290A
工作温度-55 °C+150 °C
最大反向漏电流50µA
应用:
RS485通信端口过压保护
 在智能仪表行业里一般采用RS-485通讯。下图所示为RS-485通讯接口的典型应用。在保护RS-485接口不被静电或者浪涌损坏通常用TVS来做接口保护如下图3所示,当静电或者浪涌电压高于5V时,TVS会开始动作,将电压钳位在很低的位置,如果电流超过了峰值电流IPP话,最终电压会被钳位在9V左右,从而保护了后一级的器件不被损坏。
TVS:SMBJ6.0CA/SMBJ5.0CA
 GDT:90V 10KA 贴片系列
常州鼎先电子有限公司
专业生产瞬态抑制二极管阵列 TVS ESD Array
TEL:0519-80585090 80585091
FAX:0519-88171679
EMAIL:dodo1999@vip.163.com 常州市 天宁区北塘河路8号恒生科技园1号楼四层
全部回复(2)
dodo1999
TVS|瞬态抑制二极管
 产品特性
SMBJ28CA系列TVS瞬态抑制二极管,采用GPP玻璃钝化工艺,额定功率达到600Watt,采用DO-214AA标准表面贴装型封装,产品尺寸小,一致性和可靠性高,漏电流小。产品被广泛应用于各种消费类电子,工业控制,网络通讯以及新能源等领域的电源和信号接口保护。
规格
600W贴片瞬变二极管 双向
电压-反向关态(典型值)28V
电压击穿范围31.1V-45.4V
峰值脉冲电流(10/1000µs)13.8A-
工作温度-55°C ~ 150°C(TJ)
供应商器件封装
SMB(DO-214AA)
dodo1999
@dodo1999
TVS|瞬态抑制二极管 产品特性SMBJ28CA系列TVS瞬态抑制二极管,采用GPP玻璃钝化工艺,额定功率达到600Watt,采用DO-214AA标准表面贴装型封装,产品尺寸小,一致性和可靠性高,漏电流小。产品被广泛应用于各种消费类电子,工业控制,网络通讯以及新能源等领域的电源和信号接口保护。规格600W贴片瞬变二极管双向电压-反向关态(典型值)28V电压击穿范围31.1V-45.4V峰值脉冲电流(10/1000µs)13.8A-工作温度-55°C~150°C(TJ)供应商器件封装SMB(DO-214AA)[图片][图片]
超低电容ESD保护二极管系列应
用ESD保护、TVS、滤波和信号调节ESD保护出色地防范ESD及其它电压感生瞬时脉冲用于高速接口的低电容ESD保护克服对ESD和其他电压感生瞬时脉冲的敏感性高速接口对线路额外电容的容差度极低,而微型化设计又使它们对ESD放电越来越敏感。为了帮助您解决这个两难问题,我们提供多种超低电容ESD保护二极管,以满足您的全部设计需求。这些高级解决方案可以提高设计效率,提供最大PCB设计灵活性,同时占用最小PCB面积。
主要特性和优势
超低二极管电容,低至Cd = 0.4(典型值)
超高速应用的ESD保护单线、多线阵列和轨到轨配置最大的PCB设计灵活性
超低泄漏电流,低至...IRM = 5 nA最低的PCB面积需求超小型封装与变阻器相比,
具备极低钳位电压IEC 61000-4-2;4级(ESD),符合AECQ101标准
关键应用便携式电子设备,包括手机和配件音频和视频设备天线保护USB接口高速数据线路
TVS/ESD系列应用ESD应用—USB2.0USB2.0是一种被广泛应用在PC领域的接口技术,实现点对点的通信。USB电缆有4条线,2条信号线,2条电源线,可提供5伏特电压 500mA电流,480Mbit/S的传输速率。SRV05-4
常州鼎先电子有限公司 13775299578邢思前 专业生产瞬态抑制二极管阵列 TVS ESD Array TEL:0519-80585090 80585091 FAX:0519-88171679 EMAIL:dodo1999@vip.163.com  常州市 天宁区北塘河路8号恒生科技园1号楼四层
