如下面两图,为什么我这个反激开关电源一个周期是DCM模式,接着下一个周期是CCM模式,是我的变压器设计有问题,还是电感量或者匝比不对吗
初级电流波形
DS电压波形
原理部分如附件
/upload/community/2019/07/09/1562661765-19242.pdf
不知道你做多少W,但R23太小了,放个100K先
CY2 102或222就够了
不知道你是单12V还是有12V和15V,如果只是单12V,直接做12V就好了,不需要7812啊
变压器参数是怎样的?多半是变压器没设计好,工作不正常
楼主,请教一下你电流波形怎么一个有尖峰,一个没有尖峰,是怎样搞出来的?一般我们测试电流在上升的时候都会有一个尖峰?你的这个好像有些没有?另外你这个电流波形怎么测试出来的,非常光滑?
有些芯片说明书里描述工作在临界和断续模式,那么电感设计CCM可以吗?是否要与芯片说明的模式对应?电源最终工作模式是由芯片决定还是由电感决定?
