采用TNY288D的86-264V交流通用输入5 V/3A输出反激式低成本高效率电源电路。 此电源具有的特性包括欠压锁定、初级检测的输出过压锁定关断保护、 高效率(>80%)以及极低的空载功耗(265 VAC输入时<50 mW)。使用一个简单的齐纳稳压管参考及光耦反馈可对输出电压进行稳压。由于TNY288D完全是自供电的,因此在变压器上无需辅助或偏置绕 组。如果使用偏置绕组可实现输出过压保护功能,在反馈出现开环故障时保护负载。高压直接供电益处体现在两个方面:首先,对于一般应用,这节 约了偏置绕组及相关元件的成本;其次,对于电池充电器应用,电流-电 压特性常要求输出电压降至接近0 V时仍保持有功率输出。手机充电器必须要制作的比较小才可以,要不然携带不方便。
