TOP254YN的24v2A
       在开关电源应用中,我们应该根据所需的最大输出功率、效率、现场的散热通风条件和系统成本寿命要求 来选择最适当的拓扑电路。利用了TOP254YN的一些特性来降低系统成本、减小电源尺寸、提高效率。这款芯片里面的功率MOSFET、 高压开关电流源、PWM控制器,保护电路都已经集成好了。 此设计提供60 W的总连续输出功率,采用90V到265V交流输入,在 开放式模式工作也能40W工作。使用TOP258P时满载额定效率可达84%。
      TOP254YN增加了频率、电压监测和外部流限(仅限Y和 E封装)三个引脚、电压监测和外部流限(仅限M封装)两个引 脚或一个多功能引脚(P和G封装),以实现一些新的功能。与前几代TOPSwitch 产品相比,有多种工作模式的TOPSwitch-HX大大改善了电源 空载、待机和轻载性能。
全部回复(10)
都是用的反激拓扑电路,现在也得有正激的电路了
x34242980
使用心得电源控制可以降低系统成本、减小电源尺寸、提高效率。
新增加的频率、电压监测和外部流限三个功能,其他的不变。
@a2512848524
此设计提供60 W的总连续输出功率,采用90V到265V交流输入,在开放式模式工作也能40W工作
@x34242980
 在115 VAC/230 VAC输入条件下效率超过67%
@红枣加桂圆补气又养颜
此设计提供60W的总连续输出功率,采用90V到265V交流输入,在开放式模式工作也能40W工作
降低系统成本、减小电源尺寸、提高效率,这些要求很难搞起来。
@z1249335567
频率、电压监测和外部流限功能要看封装的引脚有些没有这个功能。
@a2512848524
新增加线电压检测功能引脚通常用于线电压检测,其实工作频率这个功能也不错。
@z1249335567
有的集成块封装是用多功能引脚来实现这些功能买的时候要看清楚。
@h547515318
新增加线电压检测功能,引脚通常用于线电压检测
