企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
产品/供求资讯
要做一个数据加解密的项目,提到要使用加密芯片,这个我查了一下,加密芯片的品牌和型号太多了,应该怎么选取?
全部回复(19)
宇宙王
是,市面上通用的也就这些品牌,很多安全等级也不够高
小屁孩456
@宇宙王
数据加解密一般是不是都用通用的DES、AES、RSA等国际通用算法?
114W1
@小屁孩456
那我有个疑问了,这些算法都是公开透明的啊,谁都可以获取,怎么来保证安全性呢?
BLoun
@114W1
加解密数据不仅只有算法的参与,还涉及到密钥,肯定是保证密钥的安全从而保证数据的安全啊。
人称福爷
@BLoun
那么怎么保存密钥?或者密钥安全了就一定能保证数据安全吗?
miniminimini
@人称福爷
楼上好问题,值得探讨
Mr_Wang_
@miniminimini
楼上好问题,值得探讨
我来回答第二个问题吧!通俗意义上讲,是这样的!但是还涉及到一个加密方案的问题!
Hex315
@Mr_Wang_
你说的是对比认证嘛?
邓女士
@Hex315
你说的是对比认证嘛?
对的!如果使用对比认证方案,在主控端还是有对比点的存在,破解者不必破解加密IC,直接对破解点进行操作跳过即可
宇宙王
@邓女士
哦哦 原来如此
小屁孩456
@宇宙王
哦哦原来如此
保存密钥呢?对安全性有什么影响?
114W1
@小屁孩456
保存密钥呢?对安全性有什么影响?
当然是越杂乱无章越好。这个肯定都了解,我就不多说了
BLoun
@114W1
听了各位这么一说,还真是明白了网上流传的破解文章里面的说法,直接跳过对比点
小屁孩456
@BLoun
那么就没有两全其美的办法了嘛?
miniminimini
@小屁孩456
那么就没有两全其美的办法了嘛?
是的!就得等破解者破解了?
Mr_Wang_
@miniminimini
是的!就得等破解者破解了?
也不是的,要想更安全还是得从方案上下手,LKT家有更好方案的芯片,支持多种方案
Hex315
@Mr_Wang_
只有LKT这么点儿信息吗?各位大神!
邓女士
@Hex315
只有LKT这么点儿信息吗?各位大神!
算法移植、随机密文读取,各位自己去查吧!
zhanglu
@邓女士
OK!万分感谢!
【免费申领!】热销大电流IGBT单管样品等你来拿...
电源网-天边
使用vpc2187b制作的的反激输出电压随着负载的增加变低
AhChen
【论坛精选推荐】论坛优质帖汇总(2025.01.14)
逆变器输出波形畸变
dy-sJgdritK
【论坛精选推荐】论坛优质帖汇总(2025.01.21)
