反激双路输出,目前两路输出电压不对, 要求5V/5.2A 12V/3A
全部回复(7)
TNND, 输出电压不对,也不说电压多少?
原理图也不标称阻值,让别人如何给你解决问题。
从原理图上看,初级是没问题,次级12V也OK,
同步整流不知道IC型号,不好判断,
还有就是变压器的相位对不对,最好把变压器参数发出来
hylylx
路过
/upload/community/2019/07/27/1564199036-71905.pdf
有重新画了板,也不知道这样对不对
@水乡电源
TNND,输出电压不对,也不说电压多少?原理图也不标称阻值,让别人如何给你解决问题。
之前是输出电压调不出来,调整电压检测电阻只能调出一个输出是OK的,另一个就调不出来,因为是双输出的,调一个电阻,两个输出电压都会改变
所以不知道是哪里情况
@edie87@163.com
从原理图上看,初级是没问题,次级12V也OK,同步整流不知道IC型号,不好判断,还有就是变压器的相位对不对,最好把变压器参数发出来
我试过同步整流,电压相反,现在重新调整PCB了 改为负端整流,原理图有上传,在下面,可是还是始终电压调不出,双输出 调一个电压OK 另一个就不对,还有带载电压也是不对
kaokannan
看看
